E91 radio ei kuulu
  • peksii
    • Aug 2018
    • 9
    E91 radio ei kuulu
    Hei, tätä aihetta on käsitelty vanhemmissa ketjuissa, mutta tuoreinkin on jo useamman vuoden takaa joten ajattelin nostaa uuden. Ongelma on siis huono radion kuuluvuus. Auto on ollut minulla nyt kuukauden, jonka jälkeen tapahtunut seuraavaa:
    - Korjattu takakontin oikeanpuolen johtoläpiviennistä puna-musta johto.
    - Mitattu antennivahvistimelle tulevasta liittimestä jännitteet 4 - 12 v, eli johtosarjoissa ei pitäisi olla vikaa
    - antennivahvistimelta lähtevään koaksikaapeliin kun laittaa kuoritun johdonpätkän niin kuuluvuus vähän paranee
    Eri foorumeita kun olen selaillut niin osa kohtalotovereista on saanut helpotusta vahvistimen vaihtamisesta, osa taas ei. Ei viitsisi 200eur osaa lähteä ostamaan ilman varmuutta että siinä on vika.
    Onko vielä jotain keinoa, jolla voisi selvittää missä vika on?
  • peksii
    • Aug 2018
    • 9
    Inpasta luettua
    Luin Inpalla antenniin liittyvät vikakoodit ja siellä ei ollut mitään aktiivista vikaa.
    Testipuolella näytti siltä että kenttä on huono (3-4) asteikolla ja DC Voltage antenna diversity on 0.
    Voisiko tuosta päätellä jotain antennin jännitteensyötöstä tai herätevirrasta?
    • peksii
      • Aug 2018
      • 9
      Antennivahvistin
      Hei, pääsin kokeilemaan toimivalla antennivahvistimella, ei parannusta kuuluvuudessa joten vahvistin on kunnossa. Kuin ihmeen kaupalla kun asensin oman vanhan vahvistimen takaisin hyppäsi kuuluvuus erinomaiseksi (kaikki radiokanavat tulivat näkyviin) ja nyt on sitten sen jälkeen päivä kerrallaan tippunut kanavia pois eli vika on pikkuhiljalleen palautumassa päälle.
      Poissuljettuina vikoina on siis kontin läpiviennin johtosarjat ja antennivahvistin. Mistä seuraavaksi vikaa etsimään?
      • peksii
        • Aug 2018
        • 9
        Vika Löytynyt
        Moi, paikallistin vian TOISESSA läpiviennissä olevan koaksiaalikaapeliin. Kaapelissa ei ollut päällepäin näkyviä vaurioita mutta tietyssä asennossa kaapeli oikosulki signaali ja kuorijohteen, jolloin kuuluvuus hävisi kokonaan. Kaapelin vaihto auttoi asiaan.
