e90 318i hyytyi pakkasilla, ei käynnisty enää
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    318i E90 vm. 2007 hyytyi tammikuun parinkympin pakkasilla seistyään viikon pihassa ajamattomana. Sammui muutaman sadan metrin ajon jälkeen eikä lähtenyt enää käyntiin. Kaikenlaisia vikavaloja syttyi kojelautaan (takakontti auki, moottorivika, öljynpaine (tämä huolestutti)...
    Aluksi ajotietokone näytti, ettei koneessa ole muka lainkaan öljyä, mutta sammutin auton ja katsoin uudestaan niin öljymäärä näytti ajotietokoneen mukaan ihan normaalilta.
    Viikonloppu tallissa lämmetessä, akku täyteen ladattuna, bensaa tankki lähes täynnä. Auto pyöritti starttia muttei antanut merkkiäkään käynnistymisestä.
    Tsekkasin INPAlla vikakoodit ja antoi koodin 2A70. Tämä viittaa ilmeisesti Valvetronicin servomoottoriin. Kokeilin siis startata, startti kyllä pyörittää konetta, mutta mitään elonmerkkejä ei ilmene. Ei varoitusvaloja, ei uusia vikakooodeja. Ja pakoputkesta haisee bensa..
    Mistäs kummasta tuota lähtisi haarukoimaan, että missä vika mahtaa piillä? Sytytyspuolessa? Jossain anturissa? Miksi ei enempiä vikakoodia tule? Jossain vaiheessa Carlylla tsekatessani vilahti anturivikakin 2A79, mutten saanut myöhemmin sitä enää toistettua. Paljon kysymyksiä ja kova halu oppia ymmärtämään asioita itse...
    Avasin ventiilikopan, otin Valvetronicin servomoottorin irti ja kokeilin, toimiiko se ja iloisestihan se pyöri. Ei muuta kuin takaisin kiinni. Virrat päälle laitettaessa se haki ilmeisesti ääriarvotkin, koska käytti koneiston molemmissa äärilaidoissa.
    Startti siis pyörittää moottoria, mutta muuta ei tapahdu. Vikakoodeja on luettu ISTAlla, INPAlla ja Carlylla eikä koodeja enää ole.
    Alkuviikosta sain idean, olisiko tankissa mahdollisesti bensan sijasta mennyt dieseliä. Tyhjensin tänään tankin vanhasta polttoaineesta aivan tyhjäksi ja laitoin 10 litraa tuoretta bensaa, mutta ei sekään auta. Ei käynnisty. Bensa nousee kyllä ruiskulle asti, tsekkasin siitä jakotukin paineenpoistoventtiilistä
    Olisiko vinkkejä, mitä seuraavaksi lähtisi tutkimaan? Epäilen, että jotain mekaanista vikaa moottoriin on tullut, vaikkei se siltä kuulostakaan kun ei kolise eikä pauku startatessa
  • Petri.Kekkonen
    • 7541
    En tiedä onko sama moottori, mutta tästä viestistä #19 eteenpäin jotain samankaltaista oiretta ilmeisesti: https://www.btcf.fi/forum/showthread...=268902&page=2
    • kautsi300
      • Feb 2012
      • 214
      Meillä meni kampiakselin asentotunnistin joskus E46 yhtä-äkkiä, pyöritti mutta ei lähtenyt käyntiin. Moottori oli n42, mutta N45 ja N46 samaa sarjaa.
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        Se asentotunnistin olisi varsin helppo ja halpa remontti. Taidan tilata ihan jo varmuudeksi sellaisen. Sitä ihmettelen, ettei mitään vikakoodeja löydy..
          Näkyykö moottorin pyörimistieto (RPM) kun auto yrittää käynnistää?
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            Eli INPAn analog 1 valikossa pitäisi näkyä Engine speed kohdassa jotain lukemia? Ei näy.
            Olisiko se siis anturinvaihtohommia edessä? Se anturi on ilmeisesti vähän hankalassa paikassa startin päällä, yläkautta ei taida osia purkamatta päästä käsiksi?
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              Tuo kampiakselin anturi onkin sitten hiukkasen hankalassa paikassa. Yläkautta sitä ei edes näe ja alakautta sinne tarvii melkoisen käärmeranteen, että siihen pääsee käsiksi. Tähän mennessä tallin lattialla auton alla maatessa en ole vielä edes saanut kättä sinne asti :-D
              Onpa tuon näemmä moni vaihtanut joten enköhän minäkin onnistu..
              • chevy55
                • Sep 2013
                • 275
                • Vesilahti
                Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, nyt näkyy INPAssa pyörimistieto startatessa, mutta ei edelleenkään käynnisty.
                Mitäs seuraavaksi tutkittaisiin?
                Joku epäili jo, että jakoketju olisi hypännyt. Miten sen parhaiten selvittäisi? Ventiilikoppa auki ja ykköspytty yläkuolokohtaan?
                • chevy55
                  • Sep 2013
                  • 275
                  • Vesilahti
                  Kipinäkin tulee tulppiin. Jos kerran kaikki elementit syttymiseen alkaa olla kasassa eli polttoainetta ja kipinää niin ajoitusko jää enää vaihtoehdoksi?
                  • chevy55
                    • Sep 2013
                    • 275
                    • Vesilahti
                    Eilisen tutkimisen perusteella päättelisin, että jako on hypännyt imunokalla. Kun katselin aiheesta videoita youtubesta niin oikealla kampiakselin asennolla pitäisi saada lukitustyökaluilla lukittua yläkerran osat paikalleen. Omassa moottorissa imunokka on sellaisessa asennossa, ettei sitä lukita millään työkalulla tuohon kohtaan, vaikka pakonokka ja jakopään puoli olisi kohdillaan.
                    Miten tällainen pääsee tapahtumaan? Laahaimet näyttää ehjältä, ketju on kireä ja tosiaan jakopääremontista ei ole kuin 10 tkm.
                    Pitäneepä hankkia tuo lukitustyökalusetti..
                    • 325tds
                      • 293
                      Hurtannut siitä vanoksen kartiosta,olisko kiristys jäänyt vajaaksi.
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        Vika löytyi, imunokka oli leikannut kiinni. Vaihtokansi on jo tilattu, mutta nyt pitää myös öljypumppu ja imusihti kyllä tarkistaa. Onnistuuko tuo autotalliolosuhteissa jos auton nostaa pukeille?
                        • 325tds
                          • 293
                          Onnistuu,etukelkka pitää laskea alas että öljypohja mahtuu pois.
                          Kuusi pulttia pois niin kelkka jää tukivarsien varaan.
                          E93 vaimon
                          ex
                          E70 3.0 SD
                          E46x2
                          M5 E39
                          325tds E36
                          M535i E28
                          323i E30
                          323 E21
