E91 rear light failure
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    E91 320D.
    Sulakkeet ehjät, valot palavat ja toimivat normaalisti. Ainoa ongelma tuo molemman puoleinen rear light failure takavaloille. Purin takaa valopohjat auki ja huomasin että parkkivalopolttimot kuumuvat todella paljon (polttaa käsiä). Muut valot ok. Voitko siellä olla joku maadoitusvika, kosketushäiriö? Saisko tätä mitattua jotenkin, miten? Auttaisiko jos hommaisi uudet valomodulit vai voisiko vika olla johtosarjoissa? Voisiko olla että kontakti polttimon ja liittimen välillä aiheuttaa kuumumista/ylimenovastusta?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Originally posted by dudeb View Post
    E91 320D.
    Jos ne polttimot ovat hehkulankapolttimot, niin tokihan ne kuumuvat.
    Vanhemmissa malleissa rear light failure yhdistettynä toimiviin perävaloihin tarkoitti yleensä vikaa peräluukun johtosarjassa saranan paikkeilla tai viallista jarruvalokatkaisijaa jarrupolkimen vieressä.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      2007 malli kyseessä.
      Hehkulankaa ovat, mutta aivan polttavan kuumat, ei kärsi käsillä koskea ja ovat lisäksi polttaneet muoveja, kun kuumuneet niin paljon.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Niillä on tapana kuumua sellaisiksi ettei niitä voi näpelöidä polttamatta sormia. Eli valot kannattaa sammuttaa ennen polttimoiden koskemista.
        Onhan sinne joku voinut kikkailla tehokkaammat polttimotkin ja siksi muovit kärsineet mutta omasta havaittavissa ihan samanlaista muovien kärsimistä ja oikeanlaiset polttimot tuntui olevan.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          Onko vika ollut aina päällä, vai tullut sun omistuksen aikana?
          Mietin, että onko joku laittanut väärät polttimot paikoilleen.
          Ennen vanhaan mistä oma muistijälki on, oli hehkulankaparkkipolttimot 5W ja jarruvalo, vilkku ja sumuvalo 21W teholtaan.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • kinkkelaade
            • Mar 2014
            • 35
            • Rovaniemi
            E91 320D.
            itsellä oli sama vika edellisessä. korjaantui kun takakontin luukkuun menevästä johtojen haitarista korjasi johdot. oli jo monta poikki viassa. vissiin malli vika noissa farkuissa. tosin minulla oli myös pimeenä niitä hehkuja että ei välttii sama vika. mutta herjasi vaikka valot toimi.
            BMW 530Xd F10
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              Näyttäisi olevat ihan oikean laiset polttimot (21W) ja kannassakin lukee näin.
              • dudeb
                • 240
                • Nowhere
                Auto ollut projektina itsellä vasta hetken aikaa.
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  Pitää tsekata nämä johdot!
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 546
                    Eikös 21W ole liian tehokas? 21W on mielestäni jarruvalojen teho, normivalojen tulisi olla himmeämmät.
                    Mutta tiedä sitten miten nuo näissä menee..
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1274
                      • Kajjjaani
                      5 wattiset pitäisi olla rekisterinkilvenvalot.
