Bmw e91 narisee
  • Roniok
    • Apr 2021
    • 8
    • Lappeenranta
    Bmw e91 narisee
    Moro. Mulla e91 2008 alkoi jokin aika sitten narisemaan kovaan ääneen pienistäkin epätasaisuuksista ja kääntyessä jostain perästä. Kuulostaa että vasemmalta tulisi jostain mutta välillä molemmilta puolilta. Mikähän mahtaisi aiheuttaa narinan? Itsellä ei ole mahdollisuutta päästä selvittämään eikä viitsisi Laakkoselle viedä selvitettäväksi.
  • Jabbe
    • Jul 2019
    • 62
    • Lappeenranta
    Narinahelat vaihtoon näin ensiksi
    • racing02
      • Nov 2004
      • 2054
      • Riihimäki
      Narinahelalle on joku virallisempikin nimi. Olisko se poikittaisen alatukivarren ulkopään nivel? Kuvassa nro 3. Saa korjata jos olen väärässä. Päädyin tuohon ilman aiempaa kokemusta kun juuri diagnosoin samaa probleemaa X1:ssä. Vaihto vaatii erikoistyökalun.
      • Kouris
        • Mar 2005
        • 769
        Osa 3: 33326792553
        • Roniok
          • Apr 2021
          • 8
          • Lappeenranta
          Täytyykin lähteä tolla sitten liikenteeseen:think
          • mmie
            • Feb 2012
            • 513
            • Kouvola
            Siinä ihan suomipojat tusailee.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • Kouris
              • Mar 2005
              • 769
              Ehkä kannattaa laittaa mielummin Lemförder merkkinen. Ainakaan niistä ei ole huonoja kokemuksia.. meylestä on.
              • Urpo_rotta
                • 5283
                • Pirkkala
                Jotkut on laittanu injektioruiskulla öljyä kumin läpi ensiavuksi
                Kysy jos tarvetta
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Tämä toimii aina hetken. Kannattaa myös jos on tilaa ja paikkaa katsoa että se kuuluu siitä.
                  Ite vaihoin helat ja taas narisee, nyt tulee sit jostai muualta, vahva veikkaus iskariosastolle.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 1920
                    Mulla toiselta puoleta kuului silloin tällöin outoa narinaa, mutta iskarien vaihdon jälkeen ei ole kuulunut. Että voi se sieltäkin joskus kuulua.
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Ite tullu nykyisin suosittua FAG:in narinahelaa. Maksaa n. 25e/kpl Fixukselta ja mukana tulee uusi pultti + mutteri. Lemförderin tavarat on valitettavan usein nykyisin "Made in China" ja laatu ei pääse vakuuttamaan ainakaan. Narinaheloja vaihtelen varmaan keskimäärin kerran viikkoon.
                      • expertti
                        • 897
                        • Kainuu
                        ............nosto. Piti vaihtaa omaan E90 narinahelat. Ja oli tuo FAG:n valmistama. Ullatus oli se että hela meni käsin paikoilleen. Herääkin kysymys että miksi näin, onko pyörännavan reikä voinut kulua väljäksi, vai onko helassa valmistustoleranssia.... Ja voiko tuon väljän helan asentaa kuitenkin esim laakerilukitteen tms kanssa?!?
                          • 9159
                          Ei kuulosta toimivalta. Pikaisella otannalla helan ulkohalkaisija pitäisi olla 47,3 mm. Mittaa hela ja navan reikä.
                          • Urpo_rotta
                            • 5283
                            • Pirkkala
                            Luultavasti reikä on väljä. Toki osakin voi olla väärä mutta ei se mikään harvinaisuus ole että se reikä on mennyt väljäksi kun vanha osa on irrotettu.
                            Kysy jos tarvetta
                            • expertti
                              • 897
                              • Kainuu
                              Okei. Mutta pitänee koittaa asentaa esim laakerilukitteen kanssa pusla(t) paikoilleen. Suosituksia lukitteen osalta?
