Alatukivarren vaihto E91
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    BMW 320d, E91, 2007.
    Leimalta tuli vikalistaan: Alatukivarren pallonivel, 1 akseli vasen takimmainen.
    Puslaa tuosta ei irti saa, joten pitänee vaihtaa koko alatukivarsi, jossa pallonivelet kiinni.
    Onko tuossa alapäässä joku hajakokokoinen kuusiokolo kiinni, joka pitää alatukivarren alapäätä (4,5mm)? Tuumakoko tms. Laitan kuvan alle. 5mm kuusikolo siihen ei istu kunnolla.
    Tarviiko tuon vaihdon jälkeen säätää aurauksia uudelleen?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Edit:
    Sain väkisellä väännettyä tuon hajakoon kuusiokolon tuonne ja lähti ruuvi pois, mutta ei lähde tukivarsi irti... prkl. Melko tiukassa näyttäs olevan. Lämpöä ei ole mitä käyttää.
    Vinkkejä millä helvetillä sen sait hajottamatta osia sen enempää??? CRCtä ja voimaa käytetty lekalla....
    Tässä junnaava osa:
    https://www.autodoc.fi/kamoka/15501549
    • mla
      • 83
      Moi,
      tästä ohjeita: https://www.btcf.fi/forum/showthread...ght=pallonivel
      Älä nyt enää isommin sitä lekaa käytä, vaan pallonivelen ulosvedintä tai jotain muuta sopivaa työkalua millä painaa pallonivelen kartio ulos. Onhan nuo lujassa, mutta yleensä lämmitys ja kunnollisen työkalun käyttö auttaa.
      -mika
      • mikaell
        • Jul 2017
        • 440
        • Kla
        Vasaralla pari kertaa lyöt siihen pyörännavan kylkeen kohtaan missä se pallonivel on kiinni niin varmasti tippuu irti sieltä.
        BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
        040 166 7576 / Whatsapp
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 322
          • Uusimaa
          Sopivalla irrotustyökalulla tai tuohon varmaan myös lyöntihaarukalla pääse hyvin, niin lähtee helposti. Sisemmän pultin kiristys sitten ajokorkeudessa ja pyörien suuntaus kyl paikallaan varsinkin jos tarvikeosaa menee tilalle.
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • dudeb
            • 240
            • Nowhere
            Lähtihän se vihdoin
            Lähtihän se vihdoin. Tulikuumaa vettä vedenkeittimestä pussiin ja lämpöä kylkeen ja kova vääntö "haarukalla" ja samalla hakkaus. Melkonen homma kuitenkin oli.
            Miten tuo kiristys kannattas hoitaa, kun ei nosturia käytössä? Kärsiikö ajaa yhtään ennen toimenpidettä, että sanooko pusla kaput hetkessä jos kiristys tehty rengas ilmassa?
            Pitäis olla alkuperäistä vastaava osa (kalliimpi kuin tarvike mutta halvempi kuin alkuperäinen.). Onko tuo suuntaus tosiaan hyvä tehdä, vaikka Alfamerin kirjassa ei mitään asiasta mainittu?
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 322
              • Uusimaa
              Jos auto pukeilla niin tunkin kanssa voi nostaa pyörännapaa suunnilleen ajokorkeuteen ja sitten kiristää. Ei se pusla heti väännöstä pitäis hajota, eli ei kannata itselle mitään riskejä ottaa auton alla kiristyksen kanssa. Periaatteessa pitäis aina suunnata kun osia vaihtaa, mut jos menee suoraan, niin ei se toki mikään pakko ole.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • Kouris
                • 896
                Juuri näin. Koko operaatio kannattaa aloittaa mittaamalla matka vanteen keskeltä pyöränkaareen niin tietää mihin korkoon tunkkaa.
                Mielestäni pulttien reiät on niin väljiä että vaatisi suuntauksen.
