E92: M57 kovaa kiihdyttäessä nytkähtää ja veto loppuu/ ei vastaa kaasuun
  • lambrusco
    • Nov 2020
    • 17
    • Lahti
    M57-TU2D30 - E92 335d kyseessä ajettu 240 000. Vaihdettu syksyllä vaihdelaatikon öljyt.
    Mikähän mahtaa olla vialla kun ohjelmoinnin jälkeen (stage 2 ja xhp stage 3) on nyt viidesti auto hyytynyt kiihdyttäessä. Neljä kertaa manuaaleilla ja kerran D:llä.
    Eli jossain 3-5 vaihteiden kohdalla saattaa yhtäkkisesti tulla kunnon nykäys ja autosta veto loppuu eli ei reagoi ollenkaan kaasuun. Vedän tien sivuun, niin näytössä vaihtelee vaihteet esim D3 -> D6 jne vaikka ollaan paikallaan.
    Sammutan auton ihan normaalisti laittamalla P:lle ja odotan hetken, kunnes käynnistyksen jälkeen lähtee auto täysin normaalisti liikkeelle, eikä vaihteistossa ole normaaliajossa minkäänlaista häikkää.
    Ei tee tätä aina, mutta ei tuo varmaan normaaliakaan ole. Onko muilla ollut samoja ongelmia?
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Kysyppäs ohjelmoinnin tekijältä neuvoa, jos oire selkeästi yhdistettävissä ohjelmointiin. Jonkin sortin vikatilaan heittää auton. Vikakoodeista pitäis löytyä osviittaa.
    • isolohko
      • 906
      • Kymenlaakso
      No, arvuutellaan koodien puutteessa: Soppaa pyytää enemmän kuin saa? Railipaine? Mikä korkeapainepumppu? Paljonko ao. ohjelmasta pitäisi tulla tehoa/vääntöä
      • lambrusco
        • Nov 2020
        • 17
        • Lahti
        Vikakoodit kävin lukemassa saksalaisiin erikoistuneessa liikkeessä, jossa auto myös koeajettiin. Vikakoodeista ei löytynyt mitään, kertoi että koodien lukuha haittaa dpf, egr yms. muiden poistaminen.
        Kertoi että ahtopaine kasvaa liian isoksi ja polttoaine loppuu kesken. Eli koska ohjelma ei ole autoon räätälöity (penkissä) niin ohjelma vääntää jostain "ylhäältä" liiikaa ja ahtopaineen kasvaessa sitten lyö pelit seis(?) eikä vastaa kaasuun/veto lakkaa.
        Vein ohjelmoijalle, ja hän ihmetteli että voisiko polttoaineen syötössä olla jotain häikkää. Kevensi ohjelmaa ja luki vikakoodit ja hänelle imuilman lämpötilan anturi antoi vikakoodia. Ohjelmasta piti saada noin 400hp ja 850nm.
        Summa summarum: Molemmat samaa mieltä että polttoaineen syöttämiseen liittyvä ongelma. Ohjelmoija sanoi että saattaa tuo imuilman lämpötilan anturi myös liittyä tähän.
        Vaikea nyt keksiä mitä tekee kun tuo ensimmäinen huoltoliikekin sanoi suoraan ettei siinä mitään voi tehdä, että ohjelmaa pienemmäksi tai dynon kanssa säädettynä.
        Voisiko tässä auttaa polttoainepumpun vaihtaminen tehokkaampaan? Tietenkin toi imuilman lämpötilan anturi kannattaa vaihtaa?
          • 9234
          Aika hiljaista R70 korkeapainepumpulla saada 400 hp. Softasta pyyntöjä pienemmäksi tai vaihdat R90 pumpun tilalle. Ja tietysti se ahtoilman lämpöanturi vaihtoon, vaikka ei suoranaisesti tähän ongelmaan liitykään.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Kyllähän sille voi tehdä vaikka mitä, täytyy vaan miettiä mikä on järkevää.
            Lämpäanturi vika kannattaa selvittää ensin, ettei sotke diagnoosia. Epäselväksi jäi, että onko imu- vai ahtoilman anturi. Ovat kaksi eri asiaa. Vai onko tämä vielä niin vanha, että ahtoilman lämpötila-anturia ei ole erikseen.?
            Helpoin keino on vaan laskea pyyntiä ohjelmasta.
            Muita syitä voi olla kuluneet polttoaine puolen osat, suuttimet ja pumppu. Reilu suuttimien ohivuoto tietysti laskee maksimia.
            • lambrusco
              • Nov 2020
              • 17
              • Lahti
              Kiitos vastauksista.
              Imuilman lämpötilan anturista sanoi ja kutsui sitä muistaakseni "maffiksi", en tiedä onko erikseen ahtilman lämpötila-anturia. Tuon nyt ainakin vaihdan ensimmäisenä.
              Softasta on nyt tehoja laskettu, ja kulkee paljon paremmin. Tavoitteena kuitenkin saada enemmän tehoja, ohjelmoida myöhemmin dynossa mutta ennen sitä pitää saada tekniikka kuntoon.
              Pumpusta sen verran, eli onko se tuo Bosch BMW R90 CP3 Fuel Pump:
              -This is a direct replacement Fuel Pump for the BMW EXX M Series Engines. The pump is capable of delivering significantly more fuel compared to the factory R70
              - A R90 CP3 pump has 3 pistons so will feed the rail with a constant pressure, you wont have limp at upper RPM any longer and can increase rail pressure
              - This pump is capable of around 2200 BAR rail pressure but must be coupled with suitable injectors to run this pressure
              Suuttimet pitäisi jotenkin tarkastaa ja mahdollisesti vaihtaa kaikki + suutinten johtosarja?
              Jos jollain kokemusta näistä pumpun (R90) ja suutinten vaihdosta, niin voisi vinkata osien tilaamisessa. Konehan on M57-TU2D30 ja autona 335d e92 vm. 2007.
              • mmie
                • Feb 2012
                • 546
                Koetapa ettiä tältä foorumilta, täällä on paljonkin ollut juttua kyseisistä viritys asioista.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • isolohko
                  • 906
                  • Kymenlaakso
                  Kunnossa olevaa autoa kannattaa ohjelmoida/optimoida. R90 on hyvä päivitys. Jos jaksaa täältä lueskella, niin selviää sekin, että diesel dynot enemmäkseen sen varmistamista, että tehty ohjelma toimii, kuten pitää - jos ei, yleensä vika on autossa.
