e91 n43b20a neuvoa kaivataan vikakoodien kanssa.
  • Mmake_
    • Jul 2019
    • 24
    Empä ole itse juuri apua tarvinnu vikakoodien kanssa apua mutta nyt alkaa olemaan mielenkiintonen keissi.
    002AF4 DME: Nitrogen-oxide sensor electric
    002AF2 DME: Nitrogen-oxide sensor, lambda linear
    002AF6 Oxygen sensor emissions control
    002C6C DME: Mixture control to catalytic converter, system check
    002c7F Lambda control 2
    Tommosen kasan vikakoodeja ISTA työntää kun "vika" tulee päälle, eli anturit toimii, antaa dataa ja pysyy muutaman päivän hyvinkin poissa, kuitenkin kun vikakoodien pysäytysdataa lukee niin
    Resistance, oxygen sensor after catalytic converter, bank 2 näyttää 0 ohm
    Mikähän olis selvin komponentti vaihdon tarpeessa? itse sitä mieltä että katin jälkeinen lambda mutta nyt olis kiva saada jonkun muun näkemys myöskin näille vikakoodeille kun livedataa lukemalla kaikki toimii aina ihan normaalisti, eli ilmeisesti jossain jotenkin anturi vaan pätkäsee ja tuo 5 vikakoodia?
    Kiitoksia kovasti jo etukäteen.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Nuo ylimmät koodithan viittaa nimenomaan nox anturin vikaan joka on kyllä n43 koneelle hyvinkin tyypillistä. Ja tulee nimenomaan viiveellä
    Kysy jos tarvetta
    • Mmake_
      • Jul 2019
      • 24
      Nox anturi on ohjelmoitu pois käytöstä, onkoha joku menny pieleen?
      • Mmake_
        • Jul 2019
        • 24
        Tuli vielä semmonen mieleen kun tota nox anturia tutkin illalla netistä niin sehän on just se katalysaattorin jälkeinen, eli säätölambdat on ilmeisesti downpipessä?
          Säätö lambdat on pakosarjassa ennen kattia ei se säätö muuten oikein toimisi.
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Nox anturi on siellä aika takana nox-katin luona. On siis kokonaan eri mööpeli kuin se tavallinen katti joka on alkupäässä
            Kysy jos tarvetta
            • Mmake_
              • Jul 2019
              • 24
              Vaihdettu ilmansuodatin uuteen ja otettu se vaahtomuovin perkele pois, vikakoodit toistaseks tiessään.
