E90 320i -05 N46 laturin vaihdon jälkeen vikakoodit 2EBE & 2E7C
  • ark28
    • Nov 2011
    • 105
    Moi!
    Hajosi otsikon kulkupelistä laturi (Bosch 150A) ja päädyin sitten
    lopulta vaihtamaan koko laturin, kun liukurenkaatkin näytti olevan loppusuoralla.
    Tilalle tuli Aerolta tarvikelaturi
    Vaihto meni suht suoraviivaisesti ja latauksen vikakoodit hävisi, mutta tilalle tuli seuraavat:
    2E7C DME: Bit-serial data interface, signal
    2EBE No BSD message from alternator
    Akun jännite oli > 14 V, joten laturi tuntuu lataavan OK.
    Nopean googlettelun perusteella ongelma lienee laturissa/jännitteensäätimessä.
    Kysymystä viisaammille, onko näistä koodeista käytännön haittaa?
    Vai pitäisikö reklamoida ja vaihtaa suosiolla esim. Boschin laturiin?
    K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
  • jessemikkola
    • Dec 2014
    • 83
    • Kuusankoski
    Originally posted by ark28 View Post
    Moi!
    Eiköhän tost laturista puutu vaa toimiva Lin-väylä mitä kautta laturia saadaan ohjattua "älykkäästi". Laita kaikki sähkölaitteet päälle ja testaa et kaikki toimii ja mikä silloin on latausjännite. Jos pysyy yli 14v nii välttämättä tarvi tehä mitää. Mut ei toi taida oikee laturi olla sun autoon.
    • ark28
      • Nov 2011
      • 105
      Kiitos kommentista! Testaan vielä illemmalla ja käyn liitokset läpi.
      Aeromotorsin kaverin mukaan pitäisi olla oikea laturi. Ja varaosanumeroidenkin mukaankin olisi sopiva.
      • zakspeed
        • 2005
        Tarvike latureita asentaessa usein tapahtuva ilmiö. Säätimen elektroniikka ei ole yhteensopiva DME:n kanssa.
        Otat toisen ja ehkä kolmannen varaosa takuuna niin joku niistä saattaa toimia, testattu on.
        • ark28
          • Nov 2011
          • 105
          Meni artistin piikkiin tämä case
          Eipä ollut pistoke ihan perillä laturissa kiinni :-(
          Vikakoodit hävisi ja kaikki OK.
          Kiitos kommentoijille, ehkä tästä jotain tuli opittua...
          • Juice
            • Apr 2003
            • 824
