Temppuileva laatikko, Bmw e91 330ia -05
  • Lennikotilainen
    • Jul 2019
    • 3
    Elikkäs viimetalvesta lähtien on automaattiloota alkanut käyttäytyä kummallisesti, jopa huolestuttavasti.
    Oireet:
    -2->1 vaihtaessa nykäisee ikävästi aina pysähtyessä
    -muutkin. yleensä 1, 2, 3, 4 vaihteet vaihtavat välillä pienellä nykäisyllä.
    -kiihdyttäessä vaihteet nostavat kierrokset korkealle ja vaihde jää ikäännkuin hetkeksi miettimään ennenkuin vaihtaa isompaa pykälää sisään. Välillä joutuu pakkovaihteella vaihtamaan isompaa vaihdetta koska, vaihde ei tunnu muuten vaihtuvan.
    -melkein täyskaasukiihdytyksessä/kd kiihdytyksessä isoilla kierroksilla välillä laatikko tekee erittäin rajun potkaisun jonka jällkeen kierrokset hyppäävät +5000rpm. Pakkovaihteita on pakko käyttää jotta tässä tapauksessa saa isompaa vaihdetta silmään.
    Auto ei anna minkäänlaista vikailmoitusta tauluun.
    Antaa vikakoodeja:
    Moottorin elektroniikka
    -CDAF, unknown fault code
    Vaihteisto, (EGS ( Automaattivaihteisto)-Diagnoosi)
    -CF29, viesti (perävaunun tila) AHM:lta, vastaanottaja EGS, lähettäjä AHM/JBE
    -katkonainen
    Käynnistyksenesto
    -A0BE, liitin 15, lähtö 1, signaali tai arvo alle kynnysarvon
    -katkonainen
    -A0BF, liitin 15, lähtö 1, signaali tai arvo alle kynnysarvon
    -katkonainen
    -A0C0, liitin 15, lähtö 3, signaali tai arvo alle kynnysarvon
    -katkonainen
    -A0B5, ajonopeussignaali, epäuskottava signaali tai arvo yli kynnysarvon
    -katkonainen
    Monitoiminto, (Alusta; - LDM (pitkittäisdynamiikan hallinta)
    -D02A, viesti, tila, perävaunu (2E4)
    -jatkuva
    Monitoiminto, (infotainment-CCC-A (Auton vistintätietokone-sovellukset)
    -959A, unknown fault code
    Monitoiminto (Infotainment - CID (keskustietonäyttö)
    -A468, unknown fault code
    Monitoiminto (Keskirunko - FRM (jalkatilanmoduuli))
    -9CC1, tietoyhteys peiliin, vasen puoli, häiriö
    -jatkuva
    -9CC2, tietoyhteys peilin kanssa, oikea puoli; häiriintynyt
    -jatkuva
    Auto siis e91 330ia -05
    Ajettu 236000
    Last edited by Lennikotilainen; 09-07-2021, 00:31. Reason: Ä ja Ö muuttuivat oudoiksi symboleiksi
    Aloita nyt ensimmäisenä lukemalla ne koodit jollain kunnon laitteella. Se, että sieltä löytyy tuntemattomia koodia varmaan tarkoittaa, että koodit luettu jollain autocom/delphi tms.
    • Lennikotilainen
      • Jul 2019
      • 3
      Koodit luettu boch car service klaukkalan toimesta. Ei tietoa millä vehkeellä luettu. Täytyy käyttää jossain pätevämmässä paikassa.
      Voiko nuo abs wheel speed sensorit vaikuttaa noinkin radikaalisti vaihteiston toimintaan?
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        Nuo koodien suomennokset on ihan idioottimaiset. Kai nyt jokainen englantia tajuaa.
        Lue koodit inpalla tai istalla niin näet varmasti kaikki koodit.
        Laatikko voi olla ehtoopuolella eikä se välttämättä tee vikakoodeja.
        Kysy jos tarvetta
          Juuri näin, näkisi nyt mitä koodeja siellä on järkevien selitysten kanssa, niin voisi sitten sanoa voiko ne liittyä vai ei. Laatikko tarvitsee nopeustiedon myös toimiakseen kuten kuuluu.
          Toki laatikko voi olkaa olla jo valmis vaikka koodeja ei olisikaan.
          • Lennikotilainen
            • Jul 2019
            • 3
            Käyn lukemassa koodit kunnon laitteella jossain tai jos nurmijärven/vantaan suunnilla on joku kunnon lukijan omaava niin voi ilmottautua.
            Palataan asiaan sen jälkeen✌��
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Noilla rynkytysoireilla aloittaisin öljyn määrän tsekkauksella. Toki vikakoodit myös. Mutta mekaaniselta ongelmalta vaikuttaa, joita öljyn vähyys aiheuttaa.
