Head unit not programmed correctly
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    EDIT: asia ratkaistu ja herja poistettu NCS/INPA:n avulla.
    ___________
    iDrivessa ollut pidempään herja heti kun käynnistää auton, että:
    "Head unit not programmed correctly"
    Herja lähtee pois kun klikkaa kerran iDriven napista, mutta tulee joka kerta, kun auton pistää käyntiin uudelleen.
    Herja ei siis tietääkseni haittaa mitään, mutta miten tuon kuitenkin sais pois?
  • markok
    • 3020
    https://aijaa.com/rvzQ9J
    Autoon on ilmeisesti vaihdettu jossain vaiheessa soitin toisesta autosta. Varoituksen saa pois koodaamalla mask/CCC autoon kuuluvaksi tai koodaamalla varoitus pois.
    BMW 530iA Touring -05
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Ok, kiitos!
      Onko hajua millainen homma tehdä itse? Onnistuuko jollai Carly tyyppisellä?
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        NCS-Expertillä koodaat auton varustelistan HU:hun. En tiedä onnistuuko Carlyllä, tuskin.
        • markok
          • 3020
          Muistaakseni ei riitä pelkän varustelistan koodaus. Taisi vaatia myös VIN:n päivityksen ennen kuin ilmoitus poistuu. NCS Expertillä voi kyllä poistaa varoituksen käytöstä, vaikka muita koodauksia ei tekisikään.
          • dudeb
            • 240
            • Nowhere
            Ok, katselinkin vähän tuota NCS Expert. Taitaa olla ilmainen ohjelma ja toimii macillä ja pc:lläkin.
            Onko täällä asiantuntijoita ohjelmalle enemmänkin? Voinko pistää auton sekaisin, jos väärin teen jotain? Millaisen piuhan se vaatii, että koodaus onnistuu? Löytyy tuollainen OBD2 bluetooth palikka, mutta sitä ei taida saada yhdistettyä tuohon NCS Experttiin?
            EDIT: ei se taidakaan olla ilmainen, vai?
            This is the download for the E81,E82,E84,E87,E88,E90,E91,E92,E93 model's 2025/12 V75 SP-DATEN files
            Tällä ilmeisesti onnistuu yhdistää koneeseen?
            https://www.ebay.com/itm/40295901246...oAAOSwtVRg3CuB
            • Cunttory
              • 1772
              Ilmainen
              • markok
                • 3020
                NCS expert tulee yleensä samassa paketissa kuin Inpa vikakoodinluku ohjelma. Nämä vaativat K+DCAN kaapelin ja näitä on paljon tarjolla kohtuu edullisesti.
                NCS Expert ohjelma vaatii vähän perehtymistä ennen kuin pääsee sisään ohjelman ominaisuuksiin. Tuolla voi myös saada auton sekaisin, mutta palauttaminen entiseen tilaan onnistuu melko helposti kunhan ei ole varustelistaan tehnyt muutoksia. Rinnalle kannattaa ottaa NCS Dummy ohjelma, mikä helpottaa koodausta todella paljon.
                  Tukee vain windowsia, joten mac:llä joutuu ajamaan virtuaalikoneessa windowsia. Kiinasta jos tilaat kaapelin menee se melko varmasti tulliin kun kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat pitäisi jäädä tulliin 1.7 alkaen. Joutuu sitten maksamaan postille sen 2,9€ + alv lähetyksen arvosta.
                  • dudeb
                    • 240
                    • Nowhere
                    Asia ratkaistu*
                    ___________
                    Vastaavaa apua jos jengi tarvii, niin kannattaa kääntyä nimimerkin alpine3 puoleen privaviestillä.
