E91 steering wheel mechanical faulty contact 9520. Korjattu!!!
  • JyriSalmi
    • Jan 2016
    • 45
    Elikkä steering wheel sensor antaa vikakoodia. Ainut vika mikä autossa ilmenee on että ratin radion äänen voimakkuus napit ei toimi. Sensori purettu ja putsattu. Ei auttanut asiaa. Onko noin että jos anturissa vikaa niin noi ratin napit ei toimi? Korjattu. Ebaystä tilasin käytetyn viiksipaketin jossa ohjauskulma anturi mukana. Tool 32 kalibrointi ja kaikki ok airbagin valo sammu ja ratin napit toimii. Ois varmaan riittäny pelkkä antturin vaihto (slip ring) mutta vaihdoin koko paketin.
