Ilmastointi puhaltaa vain kuumaa ilmaa
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    E91 (vm. 2007).
    Nyt helteillä tuli huomattua, että ilmastointi puhaltaa vain kuumaa koko ajan.
    Miten kompuran toimintaperiaate menee? Pitäisikö sen ruveta pyörimään, jos ilmastoinnin laittaa päälle, jos auto ei ole käynnissä? Voiko sitä mitata jotenkin, miten/mistä?
    Voisko olla kompressorikytkin (miten testata)?
    Painekytkin / anturi (miten testata)?
    Joku rele, missä?
    Pari vuotta sitten ilmastointi täytetty ja kaikki ok.
    Bluetooth palikka ei ainakaan anna mitään vikakoodeja.
    - Sulakkeet on ok.
    - Ulkopuolisesti vuotoja ei näy (silmämääräisesti katsottuna).
    Kompressori on ihan hihnavetoinen kuten se autoissa ollut vuosikymmeniä. Poikkeuksen tähän tekee sitten pluggarit/täyssähköt (eli ei koske E-sarjaa). Eli ei käynnisty jos auto ei ole käynnissä, toimii vain moottorin ollessa käynnissä.
    Näillä tiedoilla suosittelisin viemää jonnekkin liikkeeseen auton diagnosiin. Tai sitten ainakin joku enemmän kokemusta omaava kaveriksi. Tarkoitus ei ole latistaa kenenkään innostusta selvian selvitykseen, mutta vaatii kuitenkin jonkin verran tietoa ja laitteita selvitys. ISTA:lla pääsee pitkälle selvityksessä kun löytyy sähkökaaviot ja pystyy katsomaan live-dataa ja aktivoimaan toimintoja.
    Se, että kaksi vuotta sitten ilmastointi on täytetty ei tarkoita mitään. Siellä voi olla vaikka kylmäaineet kaikki karanneet ja siksi ei mene päälle.
