E90 ohjaustehostin ongelma
  • Tapio80
    • Aug 2021
    • 1
    • Riihimäki
    Moikka kaikille, oli pakko liittyä tänne kysyäkseni neuvoa erikoiseen vikaan E90 325i autossa.
    Autoon vaihdettu osaavan ihmisen puolesta uusi hammastanko ja ohjaustehostimen pumppu ( + paljon muuta osaan ennen auton meille siirtymistä )
    Ohjaustehostin ( pumppu ), joka noin kuukauden vanha alkoi pitää ääntä ja sitten lopetti kokonaan toimimisen. Auto pajalle, jossa ilmeni, että öljyn seassa pientä metallihippua.
    Siihen vaihdettiin takuuna uusi pumppu, järjestelmä huuhdeltiin, mutta se toimi vain vuorokauden ja sama vika toistui eli tehostus hävisi kokonaan? Missä vika voisi olla ja mikä voi saada tuon uuden pumpunkin hajoamaan? Voiko vika olla hammastangossa vai mistä suunnasta tätä nyt lähteä purkamaan? Kaikki osalliset haluavat nyt vähän pestä kätensä tästä jutusta...
    Kiitos vastauksista!
  • Samissio
    • Aug 2021
    • 1
    • Kurikka
    Morjes!
    Kiinnostaisi kyllä tietää mikä kyseisen ongelman kohdallasi aiheuttaa, jos ''syö'' osia tuollalailla..
    Ei ole vastaus kysymykseesi, ja haku ei toiminut (...??) joten ajattelin tähän kysyä/kirjoittaa omasta ongelmastani ohjauksen kanssa..
    Eli E91 320d M47 manuaali, sport-alustalla, ei aktiiviohjausta, ohjaus ollut jäykkä niin kauan kun auto minulla ollut ja ensimmäinen Bmw, talvella vaihdettiin ohjaustehostinpumppu vuodon takia, ei muuttunut juuri miksikään..
    Huuhtelin järjestelmän kesällä, ei vaikutusta, todella likaista nestettä oli jo taas.. Onko mahdollisesti ollut väärää nestettä jossain kohtaa, nyt vihreät..
    Ohjaus on välillä kevyempi, ja välillä raskaampi, eräs joka bemareita korjaamollaan korjaa, sanoi näkemättä että ohjausvaihde / hammastanko.. Pientä vetoa oikealle ja hakemista joka nopeudessa riippumatta renkaista ja renkaan paineista, vaikka 4 pyöräsuunnattu, mutta en mene takuuseen että olisi edes aivan oikein saatu säädettyä kyseisessä paikassa.. Mutta voiko se välillä olla kevyempi?
    Kuinka tälläistä kannattais lähteä diagnosoimaan, välyksiä ei suurempia tunnu, tutkitaan vielä tarkemmin kun saa ylös autoa..
    -Sami
    • BeePee
      • Feb 2009
      • 31
      Selvisikö tämä jäykkyys koskaan?
