Rail paineiden pudotus
  • Koho817
    • Jun 2021
    • 12
    335d kyseessä ja railpaineet putoo motarilla ajaessa. Saattaa kesken ajon nykäistä kun paineet putoaa. Vikakoodeja näyttää 4560, 4570, 4B90, 4610, 4302.
    Vaihdettu, pa suodatin, määränsäädin, rail paineen säädin, 3 suutimta (2,3 ja 5), ekp yksikkö. Kylmänä toimii ihan normaalisti. Lämpimänä kovemmisss kiihdytyksissä moottorivalo ja satunnaisesti sammuminen jos vielä revittelyä jatkaa moottorivalosta huolimatta.
  • Koho817
    • Jun 2021
    • 12
    Lämmötkin on 92 astetta ja tyhjäkäynnillä nousee 96-97. Onko normaalia? Dpf ja egr poistettu.
      "satunnaisesti sammuminen jos vielä revittelyä jatkaa moottorivalosta huolimatta"
      Tämä kannattaisi ehkä jättää tekemättä :think
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Onko rail paineanturi vaihdettu? Vai tarkoitatko säätimellä anturia.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Koho817
          • Jun 2021
          • 12
          Polttoainetunnistinta ei vielä vaihdettu, osa on kyllä tilattu. Vaihdettu kp pumpussa oleva määränsäädin sekä kiskon peräpäässä oleva säädin/venttiili.
            • 9234
            Ja softa on mitä ilmeisimmin joku muu kuin vakio?
            • Koho817
              • Jun 2021
              • 12
              Vakio softa autossa, dpf poistettu (mutta tuntuu että tekee joskus polttoa silti) Voisko olla, että huonosti toteutettu dpf pois ohjelmointi?
                • 9234
                Mikäs sellainen vakiosofta on, josta DPF poistettu?
                • Koho817
                  • Jun 2021
                  • 12
                  Ilmaisin asian ehkä vähän väärin, mutta tarkoitin lähinnä sitä että, hiukaspöntön tilalla downpipe ja egr revitty pois.
                  Onko se sitten lastutettu vai vakio?
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    Ohjelmoituhan se silloin on, eikä vakio, jos vikavaloja ei pala
                    Kysy jos tarvetta
