Airbag Off Retrofit, 2006 325i
  • peksii
    • Aug 2018
    • 9
    Onko kokemuksia e90/e91 airbagoff retrofitistä?
    -Löysin workshop ohjeen aiheesta, siinä luki että tulisi koodata, mutta onko pakollista?
    - Sijainti airbagoff merkkivalolle on kattokeskuksessa. Onko tuo pakollinen järjestelmän toiviuuden kannalta, sillä auto ilmoittaa 2bagin poiskytkennästä käynnistyksen yhteydessä mittaristossa?
    Kattomerkkivaloa varten airbagboxilta tulee yksi johdin kattokeskukseen. Ongelma on että tarjolla ei käytännössä ole oikealla värillä (musta) ja varusteilla (sos, kattoluukku, airbagoff) olevaa kattokeskusta niin ajattelin kokeilla asentaa nykyiseen kattokeskukseen tuon merkkivalon toisesta kattokeskuksesta, jossa ei ole kuin tuo merkkivalo. Epäselvää on että onko ko valo jollain tavalla väylä/signaaliohjattu vai tuleeko yksinkertainen käyttöjännite valolle tuota yhtä johdinta pitkin, jolloin asentaminen on suoraviivaista (maa ja jännite valoon).
    Kaikki kommentit ja havainnot tervetulleita.
  • peksii
    • Aug 2018
    • 9
    Vastailen itselleni - kattokeskuksen valo on toteutettu pintaliitoskomponenteilla piirilevyyn - also mahdoton siirtää/asentaa valoa toiseen.
