N52B30A E Flex Fuel
  • juki150
    • Dec 2017
    • 31
    N52B30A E Flex Fuel
    Olen ostamassa rivi-6 koneella 2006 baijerilaista. Autoon on asennettu kännykällä ohjattava E Flex Fuel modi. Mitä bemarit tykkää tällaisesta E85 muutoksesta ja onko riski ostos? Kiitos.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Minulla on ollut etanoli käytössä N54B30:ssa jo vaikka kuinka kauan eikä tuo tunnu olevan siitä moksiskaan.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • juki150
      • Dec 2017
      • 31
      Autosta tuli kaupat ja tuntuisi toimivan hyvin E85:llä. FlexFuelin puhelinappi toki antaa vikakoodia, että suuttimien teho riittämätön. Kylmäkäynnistyksissä saattaa aavistuksen starttauttaa, ennen kuin käynnistyy. Lisäksi bensapumpusta kuuluu hieman ääntä jo tyhjäkäynnillä auton ulkopuolella. Voisivatkohan edellä mainitut ominaisuudet johtua kuluneesta bensapumpusta? Varmaan se joutuu kovemmalle E85:llä kuitenkin, ja jos teho meinaa loppua kovassa kiihdytyksessä, voisi FlexFuel luulla suuttimien tehon riittämättömäksi :think
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3885
        • Nokia
        Viallinen se pumppu on jos ääntä kuuluu jollain normaalilla tavalla kuulostelulla.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2015
          • Karjaa
          Alle +10 ulkolämpötiloilla kun tankkaa tyhjän tankin pohjalle ensin tankin tilavuudesta n. 10% 95:sta niin auttaa kummasti kylmäkäynnistyksiin.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1906
            • N/A
            Bensan lisääminen tankkiin auttaa myös suuttimien riittävyyteen.
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              Pumppu vaihtoon vaan jos ääntää. Katsoo sitten mitä ongelmia jää jäljelle
              Kysy jos tarvetta
                E85 monesti tarjoaa sen viimeisen voitelun sille vanhalle pumpulle. Hajoaa ne pumput toki bensallakin, mutta usein nopeuttaa sen heikossa hapessa olevan pumpun hajoamista. Kun bensapumppu alkaa ääntämään on parempi vaihtaa ettei jää välille.
                • juki150
                  • Dec 2017
                  • 31
                  Kiitos vastauksista. Bensapumppu lähtee nyt ensimmäisenä vaihtoon. Kylmänä nyt alle 10C keleillä tosiaan starttaa pari sekuntia ennen kuin hörähtää. Oli vaikea selvittää uusi pumppu autoon, realoem väittää osanumeron olevan 16147197075, eli eri kuin vanhan pumpun kannessa oleva osanumero (6765715) joka taas viittaisi osanumeron 16117197076:n pumppuun. En tiedä voisiko noita ristiin vaihdella vaikka ulkoisesti näyttävät samalta, kun polttoainepaineissa lienee eroa.
                    Nyt taitaa olla joku virhe tuossa numerossa. Tuo realoem katsomasi numero on pienempi koneiselle tarkoitettu.
