Professional radio pimeänä
  • Johnny_Gas
    • May 2019
    • 37
    Elikkäs potilaana E91 LCI josta meni yhtäkkiä professional radio täysin pimeäksi. Ei valoja, ei ääniä, ei kuulu edes turvavyön eikä ovien ym varoitusäänet.
    Mitään vikakoodeja ei asiaan liittyen löytynyt. Sulakkeista en ymmärtänyt tuon taivaallista, mutta se minkä luulen olevan radiolle oli ehjä. Mistäs tätä solmua vois alkaa availemaan? Jos jollain on antaa hyviä vinkkejä niin otetaan vastaan 👍🏻 Ja jos jotain vaikuttaa asiaan niin kyseessä karvalakkiradio ilman bluetoothia ja ilman idrivea.
    E91 LCI
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 159
    Otitko sulakkeen irti? Itsellä kerran mykistyi samalla lailla radio ja kaikki äänet, otin sulakkeen irti joka näytti olevan ehjä, sitten hukkasin sen ja laitoin uuden sulakkeen tilalle. Sen jälkeen kaikki on toiminut normaalisti, tuosta siis noin kolme vuotta.
    E90 LCI 318i -09
    • Johnny_Gas
      • May 2019
      • 37
      Otin jonkun sulakkeen irti minkä uskon olevan radion sulake. Täytyy varmaan huomenna ajella vaunu talliin sisälle ja tutkia lämpimässä nuo sulakkeet kunnolla. Onko tietämystä mitä sulakkeita tutkia?
      E91 LCI
      • suppari
        • 4048
        Uuta radiota vain paikoilleen
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Johnny_Gas
          • May 2019
          • 37
          Meinaatko että olisi koko laite hajonnut?
          E91 LCI
          • Johnny_Gas
            • May 2019
            • 37
            Ratkaisin asian juuri noin mitä Suppari ehdotti eli koko laite uusiksi. Sellainen pikku yksityiskohta löytyi että kun irroitin vanhan radion niin sen sisältä löytyi 50sentin kolikko. En tiedä onko se suoranaisesti laitetta hajoittanut mutta tuskin se ainakaan äänenlaatua siellä oli parantamassa.
            Vanha radio ulos, uusi sisään, viisi minuuttia tehokasta peliaikaa ja kevyempi lompakko.
            Ajamisen iloa veljet ����
            Edit. Sen verran vielä kyselen että kun vaihtolaite oli purettu vanhemmasta mallista niin onko noihin radioihin olemassa jotain ohjelmistopäivityksiä, tai mahdollisesti muuta koodailun tarvetta?
            E91 LCI
              Kyllähän se radio kannattaisi koodata, jos ei tullut autosta, jossa on samat varusteet. Softapäivityksiä voi olla, mutta eipä noissa softissa paljon ongelmia ole, jonka takia pitäisi päivittää.
              • Johnny_Gas
                • May 2019
                • 37
                Jos Turun alueelta löytyy joku innokas harrastajakoodari niin saa laittaa viestiä. Itsellä ei enää konetta ja ohjelmia ole. Pelkällä kännykällä ei taida nuo hommat onnistua
                E91 LCI
