E93 ajovalot pimeänä
  • miku123
    • Jun 2021
    • 18
    • Savonlinna
    Tuli avattua ajovalojen umpiot angel eyeseja vaihdettaessa, ilmeisesti en saanut tiivistettyä tarpeeksi hyvin, koska molemmat imi sen jälkeen kosteutta. Ensin meni kuskin puolen ajovalo pimeäksi, parin päivän päästä toinenkin. Avasin umpiot, kuivasin ja tiivistin uudestaan. Katoin sulakkeet, vaihdoin eka kuskin puolen polttimon, ei mitään, vaihdoin lisäksi ballastin ja valo välähti kerran ja pimeni taas. Missä vika? Liitännät ja frm-moduuli kai ok jos kerran välähti? Muuten toimii kaikki valot.
  • miku123
    • Jun 2021
    • 18
    • Savonlinna
    Osaako kukaan sanoo tähän mitään 🥴
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2241
      Eiköhän tuosta pitäisi saada luettua ne mahdolliset virhekoodit ennen kuin mitään tuomiota voi antaa.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • miku123
        • Jun 2021
        • 18
        • Savonlinna
        Päivitystä tähän, vaihdettu siis molemmat ballastit ja vanha polttimo kuskin puolelle, jolla alkoi toimia. Vaihdoin myös toisen polttimon ja nyt molemmat pimeänä. Muuta vikakoodia ei anna kuin Dipped beam failure molemmin puolin.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          Millä laitteella/ohjelmalla vikakoodit on luettu? BMW:n koodit on yleensä niitä neljän merkin kryptisiä koodeja, joille toki on sitten se lyhyt "selväkielinen selitys".
            Jos siellä on kosteudesta johtuva oikonen, niin FRM voi sammuttaa ko. valot. Eli pitäisi lukea ne koodit ja katsoa mitä se tarkalleen herjaa. Kun ongelmat alkoivat umpioiden avaamisen ja kastumisen jälkeen, niin voi hyvin johtua jostain noin yksinkertaisesta. FRM on myös oikosulku laskurit ja niiden tultua täyteen FRM ei sytytä niitä valoja joiden laskurit on täynnä.
            • miku123
              • Jun 2021
              • 18
              • Savonlinna
              Olikohan Launch-merkkinen millä liikkeessä luettiin nuo vikakoodit, nollattiin myös samalla kun antoi häiriökoodia noista valoista, mutta ei auttanut..
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                Juu harvoin se vikakoodin nollaaminen poistaa sitä itse vikaa. Olisi nyt kannattanut ottaa se koodi edes ylös ennen kuin sen poistaa.
                Käyttis: G26 i4 M60
                  Kuten tuossa edellä sanottiin, niin koodien nollaaminen ei auta mitään itsessään. Ennen koodien nollaamista ne koodit pitäisi ainakin ottaa talteen, että vian voi korjata. Tietämättä koodeja aika mahdoton paljon kenenkään auttaa. Suosittelen kääntymään jonkun foorumilaisen puoleen ja katsomaan mitä ne koodit on. Sitten niiden koodien perusteella sitten selvittää vian ja korjaa sen.
                  • miku123
                    • Jun 2021
                    • 18
                    • Savonlinna
                    Liikkeessä joka aiemmin tehnyt bmwn huoltoja niin epäili että frm-moduulin nollaamalla voisi toimia kun sieltä nollaa nuo oikosulkulaskurit. Kuulemma on voineet tulla täyteen kun ajanut valot pimeänä jos ongelma ollut vettyneissä ballasteissa ja ne nyt tosiaan vaihdettu. MUTTA koodit jotka antaa on Dipped beam failure left ja right, ei sen tarkempaan.
                      Kyllähän se voi vaatia laskurien nollauksen, jos olivat tovin kostuneina. Näkee kyllä kun tarkistaa ne laskurit.
                      • miku123
                        • Jun 2021
                        • 18
                        • Savonlinna
                        Niin siis ne laskurit nollattiin eikä auttanut.
                          No sitten siellä on edelleen ongelmaa umpioissa/johdoissa.
