E90 takakontin comfort access ei toimi?
  • Bulbakin
    • Nov 2019
    • 32
    • Helsinki, Finland
    Autossani on comfort access ja joskus vuosi takaperin auto kävi korjaamolla takakyljen korjauksessa, jonka jälkeen takakontin comfort access ei ole toiminut. Elikkä kun ovet on lukossa takakontin pitäisi aueta vain kun menee ja avaa takaluukun napista, näin ainakin ennen korjaamokäyntiä toimi. Ovissa comfort access toimii normaalisti sekä avaimeton käynnistys.
    Kun takaluukun nappia painaa ovien ollessa lukittuna, kuuluu jostain korjatun takakyljen (oikealta) puolelta naksumista ihan kuin yrittäisi avata konttia mutta jostain syystä ei silti aukea. Osaisiko kukaan sanoa mikä mahtaa olla vialla?
    Myös kyseisen korjaamokäynnin jälkeen takavalojen toiminta muuttui hieman, kun parkkivalot päällä ja ovet lukittuna niin ennen paloi korin ja kontin puoleiset valot mutta nykyään vain korin puoleiset valot päällä.
    Olisi pitänyt varmaan tuolloin ilmoittaa korjaamolle että auto ei ole siinä kunnossa missä tullut heille mutta nyt hiljattain vasta innostunut korjaamaan kaikkia tämmösiä pikkuvikoja ja nyt taitaa olla liian myöhäistä enää pistää korjaamon piikkiin
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Vikakoodit lukuun, veikkaus että takapuskurin sisällä olevan CA-antennin johto on irti tai vaurioitunut. Voi kokeilla viedä avaimen sivuoven viereen ja sitten kokeilla takaluukun avausta. Napin painalluksella käy läpi kaikki antennit ja jos jonkun lähellä avain niin se vastaa kyselyyn ja luukun pitäis aueta.
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • Bulbakin
      • Nov 2019
      • 32
      • Helsinki, Finland
      oli tuo johto irti kun sitä itsekin veikkasin korjaamon jäljiltä, laitoin sen kyllä takaisin kiinni joskus aikoja sitten mutta ei ruvennut toimimaan :p enkä kyllä muista koskaan nähneeni vikakoodia joka viittaisi mihinkään anteenniin. Pitää varmaan tosiaan tarkistaa vielä uudemman kerran.
