Bmw e90 320d 2011 tärisee/jyrisee
  • Roniok
    • Apr 2021
    • 8
    • Lappeenranta
    Bemari tärisee/jyrisee varsinkin kiihdyttäessä kovemmin. Kuulee ja tuntee hyvin. Moottorin tukikumit vaihdettu sekö vaihdelaatikon. Just liikkeestä ostettu ja koeajolla ei tärissyt läheskään yhtö paljon kuin heti kotimatkalla. Missä vika?
    Edit. Automaatti kyseessä.
    Tekee myös paikallaan parkilla ollessa ja hiljaisessa vauhdissa
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    En tiedä mutta katso nyt vaikka ihan ensiksi onko renkaiden pultit kiinni.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Roniok
      • Apr 2021
      • 8
      • Lappeenranta
      On kyllä kiinni
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 306
        Moottorin värinänvaimennin voi olla ehtoopuolella ja siksi tärrää. Näitten lisäksi täristystä voi aiheuttaa huonokuntoiset suuttimet ja tietenkin kardaanin kumilimput tai keskilaakeri sekä ristikot. Mutta jos täristää paikallaan ollessaan niin lähtisin kattomaan niitä suuttimien korjausarvoja ja dampperia.
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          Onkohan siinä tukikumiremontissa mennyt kaikki ihan putkeen, kannattaisiko nekin vielä käydä läpi ettei esim jotain ole jäänyt löysälle?
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • alfaromeo
            • Jun 2019
            • 256
            Mitä ajettu ? Ettei olis väljä / loppu turbiini ?
            E92 335ia
            F11 535ia
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              Tulikohan tämä koskaan kuntoon? Meillä samallaisia oireita m47 koneella kylläkin. Eli kierrosten mukana muuttuva jyrinä/tärinä tuntuu oikeastaan koko korissa ja kuuluu myös.
              Jyrinä on tuntunut kokoajan kun auto meillä ollu n.20th ajettu ei ole muuttunut miksikään.
              Tähänmennessä vaihdettuja osia. Hihnapyörä, moottorin kumityynyt, vetolevy ja turbiini. EI mitään vaikutusta.
              Ääni/tärinä tuntuu tulevan öljypohjan takaosasta siksi turbiini vaihtoon no turhaahan se oli.
              Voiko tasapainoakseli/öljypumppu systeemissä joku hajota että ei olisi enää tasapainossa. Onhan se tietysti voitu avata ja ajoitus mennyt pieleen.
              • Roniok
                • Apr 2021
                • 8
                • Lappeenranta
                Tuli kyllä kuntoon. Meni takaisin korjaamolle, ei ollutkaan vaihdettu kaikkia moottorin ja vaihdelaatikon tukia vaikka niin sanottiin... Samalla meni turbo vaihtoon, oli ahtopaineensäädin viallinen. Näiden jälkeen pelannut normaalisti.
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  Hyvä että tuli kuntoon. Meillä kyllä kaikki osat vaihdettu mitä pitänytkin kun olen ne itse vaihtanu
                  Paitsi vaihdelaatikon tyynyjä ei oo vaihettu, ei niissä näyttänyt mitään vikaa kyllä olevankaan.
                  Tässä se jyrinä tulee selkeästi moottorista, ehkä jopa paheni kun vaihdoin moottorin kumityynyt.
                  Sais aikaiseksi niin tarkistais sen tasapainoakseli hässäkän.
                  • mie
                    • Nov 2007
                    • 218
                    Nyt loppu tärinät ja jyrinät.
                    Esinnäkin tasapainoakseli hässäkän ajoitus oli pielessä ja toisen tasapainoakselin laakerit paskana. Vaihto-osalla tuli kuntoon.
