e93:n ajovalojen korjaus pk-seudulla
  • miku123
    • Jun 2021
    • 18
    • Savonlinna
    Etsinnässä joku/yritys Uudellamaalla, joka voisi selvittää mikä noissa ajovaloissa on vikana. Tuli avattua ajovalojen umpiot angel eyeseja vaihdettaessa, ilmeisesti en saanut tiivistettyä tarpeeksi hyvin, koska molemmat imi sen jälkeen kosteutta. Ensin meni kuskin puolen ajovalo pimeäksi, parin päivän päästä toinenkin. Avasin umpiot, kuivasin ja tiivistin uudestaan. Katoin sulakkeet, vaihdoin eka kuskin puolen polttimon, ei mitään, vaihdoin lisäksi ballastin ja valo välähti kerran ja pimeni taas. Liitännät ja frm-moduuli kai ok jos kerran välähti? Muuten toimii kaikki valot. Liikkeessä joka aiemmin tehnyt bmwn huoltoja niin epäili että frm-moduulin nollaamalla voisi toimia kun sieltä nollaa nuo oikosulkulaskurit. Kuulemma on voineet tulla täyteen kun ajanut valot pimeänä jos ongelma ollut vettyneissä ballasteissa ja ne nyt tosiaan vaihdettu. Mutta koodit jotka antaa on Dipped beam failure left ja right, ei sen tarkempaan.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    Onko ne oikosulkulaskurit nyt sitten nollattu?
    • miku123
      • Jun 2021
      • 18
      • Savonlinna
      Joo laskurit siis nollattu, unohtui mainita, edelleenkään ei toimi.
