Outo ääni ym.
  • Iksa
    • Apr 2021
    • 13
    Outo ääni ym.
    Vaimon e91 320d n47 sammui ja sitten kun suostuttelun jälkeen lähti uudelleen käyntiin niin oli joku outo ääni tullut mukaan kuvioon.Metallinen hankaava ja kuuluu ihan jostain päältä. Sammuu aina välillä ja hieman aaltoileva tyhjäkäynti lisäksi.
  • alfaromeo
    • Jun 2019
    • 256
    Luultavasti kettinki hypänny ja kohta on täystuho...
    E92 335ia
    F11 535ia
    • Iksa
      • Apr 2021
      • 13
      edit, poistin kommentin, oli hermot kireällä ja luulin liittäneeni videon mukaan missä ääni kuuluu, mutta eihän niin pystynytkään tekemään. Ei siis vikakoodeja, eikä kyse ole jakopäästä. Tämä tarkistettiin heti ensimmäisenä koska kuitenkin on kyse n47:sta.
        • 10256
        Edit Minäkin poistin "turhan" ohjeistuksen.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          Syitä voi olla monia, vikakoodeista luulisi löytyvän osviittaa jos esim. jako on hypännyt.
          • Iksa
            • Apr 2021
            • 13
            Mikä ihmeen kommentti tämä on,en oikein ymmärrä? Ei tuo alfaromeon arvaus välttämättä mennyt metsään. Jos asenne on tuollainen,voi viisaampaa jatkossa käydä kyselemässä "Esson baarissa". Sieltä se tieto lopulta aina löytyy. Tuollainen asenne kyllä karkoittaa asioista tietävätkin.
            ja kyse oli tosiaan tuosta bemarista, jos ei siinä halua auttaa niin voi olla kommentoimatta. Muutenkin vituttaa taas rahanmeno, niin siksi ajattelin kysyä viisaammiltani että miten minun kannattaisi rueta asiassa etenemään, niin tottakai ärsytti että ainut kommentti oli tyyliin että täystuho tulee ja sillä selvä. Juuri siksi en mennyt esson baariin kyselemään koska luulin täältä löytyvän asiantuntevaa porukkaa keillä olisi halu auttaa toista silloin kun toinen ei osaa ja sitä apua pyytää.
            • Iksa
              • Apr 2021
              • 13
              joo syitä voi olla monia ja nyt meinasin seuraavaksi irroittaa hihnan hetkeksi niin saa eliminoitua apulaitteet pois. Parastahan se tietenkin olisi jos kyse olisi jostain niistä
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                Mikään apulaite tuskin sammuttaa moottoria tai tekee tyhjäkäynnin aaltoilevaksi. Siis laturi, ohjaustehostin tai ilmastointi. Vesipumppu tuossa lienee sähköinen.
                Itse en käyttäisi sekuntiakaan, vaan tutkisin esim öljyt ja öljynsuodattimen. Ja ne vikakoodit.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                  • 10256
                  Yksi tapaus on tullut vastaan,missä ohjaustehostin kusasi öljyt pihalle letkusta. Ja pumppu meni ajaessa jumiin. Eli ylikuumeni ja leikkasi kiinni. Tämä kyllä sammutti moottorin auton pysähtyessä. Mutta siinä ei tyhjäkäyntiä ollut ollenkaan. Tässä ei varmaan ole vastaavasta kyse. :think
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    Onhan noita mennyt, mutta on siinä sitten ääntä ja savua hihnasta riittävästi. Ja lopulta hihna poikki ja latausvalo. Kaikki kuskit ei pysähdy sittenkään, vaan vasta kun kone keittää tai lopulta leikkaa kiinni.
                    Ainoa asia jonka voi (lähes) varmasti sanoa että minun autostani tai toimistani nuo kysyjän auton oireet eivät johdu
                    • Iksa
                      • Apr 2021
                      • 13
                      Päivitystä... Korkeapainepumppu paskana ja sulkenut metallisilppua siitä eteenpäin kaikki paikat täyteen. Eli pumppu, suuttimet ym, kaikki uusiksi.
                      • Krampus
                        • Nov 2017
                        • 398
                        • Keski-Suomi
                        Varoitteliko pumppu yhtään aiemmin äänetelyllä vai laaki ja vainaa?
                        G26 i4 M50, käyttis
                        • Iksa
                          • Apr 2021
                          • 13
                          ei kyllä varotellut yhtään, vaan meni kerrasta
