E91 luistonesto-ongelma
  • miku123
    • Jun 2021
    • 18
    • Savonlinna
    Tällä hetkellä tilanne se, ettei luistonesto toimi, napin painelu ei auta. Mittaristossa palaa punaisena jarruvalo ja keltaisena luistoneston merkkivalo, abs ei. Pari päivää ennen ongelmia ajoin routamonttuun, voiko olla yhteyttä?
    Vikakoodeiksi antaa
    5E40 Ohjauskulman tunnistin, epäuskottava
    5DE2 Jarrupalojen kuluminen, etuakseli
    jarrupalat ok, tämä saattanut jäädä kummittelemaan kun vaihdettu anturi eteen, ilmeisesti erikseen kuitattava?
    62D6 Unknown fault code, ei ehkä liity tähän?
    9CB4 Ajokorkeusanturi, takana, viallinen
    tuo anturi roikkui katsastuksessa, laitettu takaisin kiinni mutta tilattava ilmeisesti uusi?
    Voisiko vika olla abs-anturissa, ratin pohjassa, suuntauksissa vai missä h*lvetissä? 😁
  • mie
    • Nov 2007
    • 218
    Vikakoodeiksi antaa
    • mie
      • Nov 2007
      • 218
      Ensin kalibroit sen anturin ja katot tuliko renkaisiin vaurioita kuoppaan ajosta.
      • miku123
        • Jun 2021
        • 18
        • Savonlinna
        Kiitos! Onko heittää pk-seudulla joku paikka mikä tekisi tuon kalibroinnin?
          Monella foorumilaisella on laitteet, joilla onnistuu. Kannattaa siis vilkaista jokaiselta alueelta löytyy keskustelu, josta löytyy tekijöitä/voi kysäistä.
          • miku123
            • Jun 2021
            • 18
            • Savonlinna
            Koitettu nyt INPAlla nollata koodeja ja kalibroida, antaa edelleen tuota Ohjauskulman anturi- koodia. Onko se siis tuo ohjauskulma-anturi ratin alta vaihdettava?
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              Joo, siihen taitaa saada sen korjaussarjan ostettua. Anturihan on muistaakseni optista mallia joka vikaantuu likaantuessaan.
              Kysy jos tarvetta
