Bmw e92 ABS/DTC ongelma
  • M1gi
    • Jul 2020
    • 7
    • Lahti
    Elikkäs otsikon autossa palaa ABS, DTC ja jarruvalo kokoajan mittaristossa, ei toimi luistonesto eikä abs jarrut.
    Antaa vikakoodia 5d96.
    Uusi ABS - yksikkö vaihdettu, uusi pyörännapa, uusi renkaan laakeri ja kokeiltu uutta orkkis - sekä tarvike abs anturia. Myös boxin johdotukset tehty uusiksi.. Ja uusi boxi on kloonattu mutta ei anna kalibroida kääntökulmia . :think
    Alkaa ideat ja motivaatio jo olemaan vähissä, osaako kukaan sanoa mistä mahtaa johtua??
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    Ratin asentotunnistin (SAS, steering angle sensor) eli viiksipaketti kaputt ?
    • M1gi
      • Jul 2020
      • 7
      • Lahti
      Tälläsen tilasin ja maanantaina asennetaan. Toivotaan parasta
      • M1gi
        • Jul 2020
        • 7
        • Lahti
        KATSO! Kuvassa vikavalot
          ABS yksikkö kloonattu? Yleensä näissä vaan ajetaan softa uusiksi obd-portin kautta tai vaan vaihdetaan runkonumero, sitten koodaus ja lopuksi tuo kalibrointi. Millä työkaluilla on kokeiltu ja onko yksikköä yritetty koodata esim. ncs:llä?
          • M1gi
            • Jul 2020
            • 7
            • Lahti
            Koodaus kloonaus jne
            Lahden autoalarmi ohjelmoinut uuden Abs yksikön. Kääntökulman tunnistinta ei, koska autossa vikaa joka estää asian loppuun viemisen. Vasen etupyörä ei tule signaalia -> Vaatii vian selvityksen.
