FRM 931E -vikakoodi ja oikean puolen vilkut ei toimi...
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    Analogue Switch, Steering column, Direction Indicator, Right faulty.
    Tuollainen vikakoodi sitten tervehti aamulla kun oikean puolen vilkut lakkasi viiksestä toimimasta.
    Erikoista ettei esim Protool ja Bimmerlink- kumpikaan löytänyt autosta mitään vikaa.
    Vian löysin sitten Diagzone- softalla.
    Vilkut näyttäisi toimivan kyllä keskuslukituksen ohjaamana. Joten ilmeisesti tuo vika on tuossa vilkkuviiksessä?
    ....... edit: Eipä olekaan saatavilla viiksiä. Pitäisi ostaa osa jossa useita viiksiä samassa.
    Onko tuohon korjauskeinoja vaiko uusi?
    Tarviiko koodausta?
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    ............. eilen olin menossa luetuttamaan vikakoodit foorumin jäsenen luo jolla ISTA. Vilkku ei toiminut kun autoon pääsin. Mutta ajaessa kohteeseen hämmästyin että vilkku oli alkanut toimimaan. Kohteessa ei ISTA löytänyt mitään vikaa olleen autossa.
    Outo juttu kyllä tuo vika oli monessakin mielessä. Voiko tuo olla sellainen vika ettei siitä jää mitään jos se poistuu?!?
    Toistaiseksi vilkut on toimineet normaalisti.
      Kyllä jotkut vikakoodit voivat poistua itsestään. Jos alkaa jatkossa temppuilemaan, niin purkuautosta viiksipaketti ja koodausta perään.
