E90 käsijarru ei pidä
  • Valtterierr
    • Aug 2019
    • 18
    Katsastuksessa hylky kun käsijarrun jarruteho liian heikko. Ensitöikseen vaihdoin käsijarrukengät ja säädin käsijarrun normaalisti molemmilta puolilta säätöruuveista niin että rengas pyöri juuri ja juuri kun käsijarru oli vapautettuna. Tästä huolimatta käsijarru ei pidä tarpeeksi. Vaihdoin vielä jarrulevytkin sillä ajatuksella jos jarrulevyn pinta olisi liian ”lasittunut” ja jarrutuskitka ei olisi riittävä. Eipä pidä vieläkään käsijarru tarpeeksi, kahvasta kun vetää niin on oikeen napakka mutta jarrutusteho heikko. Ei pysy paikallaan mäessä pelkästään käsijarrulla. Mitähän tehdä seuraavaksi? Voiko vaijerit olla venyneet liikaa tms.?
    Liikkuuko levitinkappaleet ? Oliko vaijerit säädetty löysälle kun säädit niitä rissoja ?
    • Valtterierr
      • Aug 2019
      • 18
      Levitin kappaleet liikkuu normaalisti. Rissoja säätäessä en löysännyt vaijereita, tietysti kahva oli vapautettuna. mistä e90 saa löysättyä vaijerit? Onko käsijarrukahvan alla jokin vaijereiden vapautus/löysäys.?
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2216
        Tappelin itse ton käsijarrun säädön kanssa samasta syystä vuosi sitten. Tässä ohje miten sen vaijerin lukituksen saa vapautettua.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2216
          Ja kun teet tuota, niin muista, että kahvan PITÄÄ olla alasennossa.
          • Valtterierr
            • Aug 2019
            • 18
            Ompa hankala tuo vaijerin vapautus. Ohjeen mukaan yritin painaa vapautusta auki mutta ei liiku mihinkään tuo esikiristin. Ja kahva tosiaan ala asennossa. Täytynee purkaa keskikonsoli pois ympärilta ja sitä kautta saada lisää tilaa ja vapautettua vaijerit.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2216
              Helppo se ei ollut minullakaan. Taisin ison ruuvarin sijasta käyttää sopivaa
              kierretangonpätkää siihen.
