N54 misfirejä ja 02 koodia
  • mutias
    • Jan 2012
    • 30
    Moro!
    N54 siis pienillä kierroksilla ja pienellä kaasulla antaa misfirejä sekä täys kaasulla on vedot kateissa, johtunee varmaan 30ff koodista.
    Koodit:
    29CC- misfire multiple cylinders
    29d0-2 misfire cylinder 4-6
    29e1 mixture control 2
    2c78 - oxygen sensor 2 after catalytic converter-signal
    Shadow codes
    29f4 ja 29f5 catalytic converter conversion
    2f6c - exhaust gas flap activation
    30f1 ja 2 -superknock 5-6
    30ff- chargeair pressure too low
    Oisko tää 2 bankin 2 lambdan aiheuttamaa vai onko toi 2c78 seuraus jostain muusta.
    Kiitoksia jo etukäteen
    Aloita niistä sytytyskatkoista, menee seokset sekaisin silloin ja sitten tulee koodia siitä. Näissä puolia menee. Jos haluat ennen puolien ostamista testata, niin vaihda puolien paikkaa, nollaa koodit ja katso seuraako sytytyskatkot puolia. Onko tulpat missä kunnossa?
    • mutias
      • Jan 2012
      • 30
      Puolat oon tsekannu ristiin ja tulpat on uudet, unohtu mainita.
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Logi kertois aika paljon, jos sulla on joku millä ottaa. Toi lambdan koodi on vähän niin ja näin, toki suht halpa ja helppo vaihtaa niin siitä voi alottaa. Olettaen että tuo koodi on tullut ajossa, eikä esim ole vaihdettu katittomia dp:itä ilman softan fiksausta.
        Sitten tulee suuttimet ja kp pumppu ym mukava kyseeseen. Näitä vaihdettu koskaan?
        Jotain ahtovuotoakin ollut, mikä tietty vaikuttaa samantien seoksiin ym.
        • mutias
          • Jan 2012
          • 30
          Kiitos vastauksesta. Tosiaan vakio dp:t mulla ja just siks ajattelin, että vois olla tuo sensori vikana. Ahtovuodossa taas luulis, että vaikuttas myös 1 bankkiin eikä vaan sylintereihin 4-5-6. Logit kyllä helpottais nii ei tarttis aravilla, mutta ei oo vehkeitä millä ottaa.
