320i e91 syö öljyä
  • hartsa1
    • Nov 2008
    • 77
    • Ylivieska
    320i e91 syö öljyä
    Mistä lähteä etsimään vikaa kun vaimon auto syö öljyä?
    Viikon välein saa litran lisätä, käytän Castrolin 5w-30 m:ää.
    Vika pahenee keväisin ja kesäisin, talvella ei vie niin paljoa.
    Katsastuksessa ei tullu moitetta päästömittauksessa.
    BMW 320i touring 2007
    BMW R1200 Gs lc 2013
    Ex:BMW 320 da touring -06
  • Johnny_Gas
    • May 2019
    • 37
    Ensimmäinen veikkaus osuu venttiilinvarren tiivisteisiin.
    E91 LCI
    • Tatu6o
      • Sep 2021
      • 96
      • Uusimaa
      Toinen ääni venavarren kumeille.
      Helppo testata pitämällä autoa paikallaan tyhjäkäynnillä noin 5-10 min ja sitten polkaisemalla kunnolla. Jos sinistä savua puskee putkesta, on venavarren kumien vaihto edessä. Jos ei savuta niin sitten on jotain muuta pahasti pielessä.
      • hartsa1
        • Nov 2008
        • 77
        • Ylivieska
        Voiko vuodenaika vaikuttaa venttiilinvarrenkumeihin?
        Talviaikaan ei syö niin paljoa.
        • Zeta
          • 7661
          • Kotona
          Jos olisi pienempi syönti niin ehdottaisin 5w-40 öljyjä mutta tuskin auttaa jos sitä litratolkulla menee. Vaatisi moottorinavausta jos haluaa kuntoon laittaa
          Tutulla oli joskus E90 318i ja siinä meni joku litra per 5000km 0w-30 öljyillä. Laittoi 5w-40 niin pääsikin jo melkein kympin litralla.
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
          Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
          • Jehna
            • Sep 2021
            • 42
            En varmaa tiedä mutta mulla 2007 523i vei myös aika tavalla. Vikakoodi päällä moottori kävi rikkaalla. Sitten korjautin vanoksen. Solenoidien putsaus ja joku mekaaninen vika siitä korjattiin. Sen jälkeen ei ole vienyt tippaakaan. Nyt sisässä 5w30, aiemmin 5w40. Oletko katsonut että ei ole se rikkaalla käynti päällä?
            • Tatu6o
              • Sep 2021
              • 96
              • Uusimaa
              Vaikuttaa ja melkein vahvistaa tämän. Kaverilla on sama ongelma, muttei ihan yhtä pahana. Kesällä vei öljyä ja päästeli sinistä savua putkesta. Talvella ongelma hävisi käytännössä kokonaan.
              Muuten autolla pystyisi ajelmaan pitkäänkin kyseisen vian kanssa, mutta olen kuullut että katalysaattori saattaa pitkässä juoksussa vaurioitua.
              • hartsa1
                • Nov 2008
                • 77
                • Ylivieska
                Jos ensin tarkistan kuitenkin huohotinputken, missäpäin konehuonetta mahtaa sijaita?
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  venttiilikopasta lähtenee. alla olevasta linkistä ekaan 320i(n46) moottoriin, mutta ei ollut
                  ainoa vaihtoehto(löytyy myös n46n+n43), että ei välttämättä tämä linkki "osu oikeaan":
                  edit: osanr. 3 yllä linkatusta ois varmaan se mitä etsit.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
