Ihme räpätys keulalla
  • Nastalauta
    • Dec 2016
    • 19
    • Pohjoispohjanmaa
    Muutaman viikon kuunnellu tuota räpätystä ja ite en löydä syytä äänelle. Kuuluu kylmällä koneella sisälle ja häviää kun paikat lämpenee. Liittyy moottorin kierroksiin ja kuuluu siinä 1000-2000 välillä. Alustassa en löytäny löysää ja kuiva vetari eessä rasvottu ja ei vaikutusta. Auto siis nelikko, manuaali askilla ja n53 eli ei ole samanlaista vanosta kuin aikasemmissa
    Ääninäyte:
    e91 325xi manuaali toukka
    entisiä:
    -e46 320da toukka
    -e39 525i toukka
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Kuuluuko siis sekä auton liikkuessa että paikallaan ollessa?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Nastalauta
      • Dec 2016
      • 19
      • Pohjoispohjanmaa
      Pelkästään liikkeellä. Kiihyttäessä kuuluu ääni alle 2 tuhannen kierroksilla ja kun painaa kytkimen pohjaan alkaa taas kuulumaan kun kierrokset tippuu ja häviää tonnin paikkeilla. Äänen "taajuus" nousee selvästi vauhin mukana ja kuuluu kun pumppaa kaasua kytkin pohjassa. Huomasin myös että ravistaa auto jonku verran liikkeelle lähössä jos ei kaasun kanssa lähe. kytkin/vauhtis kaput?
      entisiä:
      -e46 320da toukka
      -e39 525i toukka
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 306
        Kuulostaa omaan korvaan siltä että pakoputken lämpösuoja ottaa kiinni kardaanin kumilimppuun. Ite talvella sain johonkin lumikasaan peruutettua auton ja se taittoi lämpösuojaa niin että osui kardaaniin ja kuulosti ihan samalta . Mutta en poissulje muitakaan skenaarioita.
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • Nastalauta
          • Dec 2016
          • 19
          • Pohjoispohjanmaa
          Roplaus jatkuu. Jakolaatikon sulakkeet nyppäsin irti nii ääni häves melkeen kokonaan, nilkka suorana kiihyttää nii kuuluu vaimiana ääni. Irrotin etu kardaanin ja se oli bueno eikä etumurikassa tuntunu mittää ylimäärästä. Jakolootassa tuntu selvä välys laipassa ja hammasrattaissa kun pyöritti. servo oli kans jämäkän olonen. Aukasin kuitenhi sen ja putsasin vanhat paskat pois ja täytin rasvalla joka kolon ja sähkörasvaa liittimeen nii ei tarvi sen takia purkaa ainakkaa toista kertaa. Öljytki vaihon samalla ja minusta vähän vaimeni äänet.
          entisiä:
          -e46 320da toukka
          -e39 525i toukka
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            Pakosarjantiiviste vuotaa?
            BMW i5 M60, E93 335i Lci
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3019
              Samaa veikkaan.
              Tampere
