Xdrive delete sulakkeella
  • Linttapena
    • Feb 2022
    • 5
    Nettiä selailin ja törmäsin asiaan että jos poistaisi sulakkeen 26 sulakerasiasta niin nelikosta tulisi takaveto. Voiko tämän sulakkeen poisto vahingoittaa autoa jollain tavalla kun nelikosta tulee takaveto?
    Bmw e92 325xi
  • alfaromeo
    • Jun 2019
    • 256
    Uskoakseni ei. Jakovaihteisto, etukardaani ja etuvetarit vain pyörivät mukana. Tällöin etupää on poissa pelissä ja vikatilassa. Luultavasti vikavalot palaa kirkkaasti mittaristossa.
    E92 335ia
    F11 535ia
    • ErkkiE
      • 724
      • Espoon haja-asutus
      Ainakin viitosesta (E61) löytyy sellainen jakolaatikon sulake, joka ei tiputa kauheasti muuta pois. Ajonvakautusjärjestelmä tippuu pois, mutta muuten ei muita vikavaloja ja kaikki muu toimii vakionopeudensäädintä myöten.
      Toki siellä rakenteen takia pyörii etupään vedon rojut mukana, joten etua ei varsinaisesti ole. Lähinnä toimii vianselvityshommissa, jos yrittää varmistaa, missä vikaa voisi (tärinät, ulinat yms.) olla. Käytännössä tekee about saman kuin ottaisi liittimen irti jakolaatikon aktuaattorilta eli levykytkin on virrattomana auki (tuotahan osa katsastusasemista hyödyntää jarrutestissa eli virrat pois).
      Toki eihän se xdelete appikaan vetolinjan komponentteja poista.
      E
