E90 318i -06 starttaa laiskasti
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    Hei, kyseessä siis otsikon mukainen auto. Ajettu 210tkm. Olen tässä ihmetellyt laiskasti pyörittävää starttia. Latauspuoli pitäisi olla kunnossa ja uusi akku on vaihdettu. Myös moottorin ja korin välinen maakaapeli on uusittu. Pluskaapelin liitokset akkukotelossa ym. näyttäisivät päällisinpuolin olevan ok. Näillä toimenpiteillä ei ole ollut vaikutusta starttaukseen. Pyörittää niin laiskasti, että nipin napin jaksaa lähteä käyntiin. Onko seuraava rasti uusia starttimoottori vai tuleeko jollain mieleen jotain muuta?
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1080
    Jos kone muuten toimii OK, eikä pyöri erityisen jäykästi, niin kyllä starttimoottori vaihtoon.
    Voi sen toki purkaa myös, mutta en tiedä miten hyvin osia löytyy esim. hiiliä ym.
    Yhden laiskasti pyörittävän startin oon korjannut kun uusia ei saanut mistään ja käytetytkin älyttömän hintaisia.
    Oli vaan aika paljon öljy-hiekkasotkua sisällä ja löysällä olevia liitoksia.
    Osien puhdistus ja takas nippuun = toimii oikein hienosti.
    YouTube
