E90 320d 2006
  • jemil123
    • Jan 2022
    • 1
    • joensuu
    E90 320d 2006
    Ilmastoinnin kompuran laakeri ääntää.
    Kannattaako ostaa uus laakeri ja vaihtaa itse vai onko se edes vaihdettava osa?
    Kuinka kallis osa?
    Mistä niiitä saa?
    Vai ostanko uuden kompuran
  • Kouris
    • 896
    Jos se pelkkä magneettikytkin / hihnapyörä tarvii vaihtaa niin niitä on ainakin Thermotec merkkisiä ainakin Spareto kaupassa.
    En ole itse vaihtanut mihinkään mutta tiedän että niitä on laitettu.
    Kai siihen vanhaan saa sen laakerinkin vaihdettua jos oikein minimillä haluaa mennä.
    Luulisi että 4 pyttysen etupuolella on tähän hommaan hyvin tilaa.
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 306
      Kuinka kallis osa?
      Mistä niiitä saa?
      Itse vaihdoin sen koko hihnapyörän ja ne vaimenninkumit sen pyörän alle. Hihnapyörä on kiinni rengassokalla eli on helppo vaihtaa. Ensin vain pois se peltinen rengas+sen lukkorengas ulkokehältä ja pyörittää sitten akselin keskeltä 7mm avaimella paketin auki, sillä siinä peltirenkaassa on keskellä kierteet.
      En muista enää mistä ostin mutta tais olla jotain 50€ koko paketti.
      IG: @tmsworks_fi
      Youtube: TMS Works
