e90 kattoluukku vika
  • Buddha
    • Jul 2013
    • 78
    Onko mahdollista että tuo rotisko itsekseen (lukittuna) availee kattoluukkua?? Aamusta kauppareissuun lähtiessä huomasin että kattoluukku oli puoliksi auki. Mitään jälkiä autossa ei näy, sisätiloista ei ollut mitään hävinnyt..Mistäs ihmeestä moinen kluukun aukeaminen voisi johtua?
    Bmw e90 325i M-sport -06
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Eipä tuo aivan ennenkuulumatonta ole että aukeaa jonkun vian takia itsekseen.
    En tiedä onko mahdollista aueta jos jotenkin kaukosäätimen nappeja pitää pitkään pohjassa
    Kysy jos tarvetta
    • sellumies
      • Feb 2017
      • 38
      • Kotka
      Meillä opetuskäytössä E91 saksan tuonti isolla kattoluukulla. Jos sisäverhousta ajettu auki ja lasiluukku kiinni, saattaa aueta itsestään. Pitää snadisti kiinnipäin napauttaa että jos lähtee liikkumaan luukku niin menee kiinnipäin.
      • Dualfun
        • 17961
        • PKS
        Kattoluukulle kannattaa opettaa uusiksi äärirajat. Tuollainen tilanne saattaa tulla vastaan esim mikä auto on ollut ilman virtoja.
        Avaa luukku pitämällä nappia pohjassa niin pitkään kunnes luukku ei enää liiku. Sama sitten toiseen suuntaan luukku kiinni, ja lopuksi vielä lippa-asentoon painamalla nappia.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Jehna
          • Sep 2021
          • 42
          Jos kattoluukku on jätetty auki tai suljettu huolimattomasti, se voi avautua itsestään tärinän tai liikkeen aikana ajon aikana.
          Toinen mahdollinen syy kattoluukun itsestään avautumiselle voisi olla vika kattoluukun mekanismissa tai sähköjärjestelmässä. Kattoluukun moottori tai sähköinen ohjausyksikkö voivat olla viallisia ja aiheuttaa kattoluukun avautumisen ilman kuljettajan toimia.
