E91 320d ohjaustehostin
  • bemarihintti69
    • Jan 2023
    • 2
    • suomi
    Elikkas mulla ongelmana, etta sähköinen tehostin ei toimi. aluksi lähti viiveellä päälle aina enemmänja enemmän ja lopulta ei ollenkaan.
    Mitään vikavaloja ei sytytä mutta ista ei saa yhteyttä eps yksikköön (voi olla myös että en osaaa käyttää istaa). Virta tulee moottorille ja kun mittasin ohmit niin arvot heitteli. Tuli myös pari kertaa low voltage ilmoitus samoihin aikoihin kun tehostin alkoi temppuilemaan.
    mistähän aloittaisi vian selvittämisen?
    ja 2008 vuoden auto kyseessä
    Onhan tuolla paljon muitakin ohjainlaitteita, joihin ista ei saa yhteyttä. Veikataan ongelmaa kaapelissa/kaapelin asetuksissa. Toki vika voi olla autossakin, mutta varmistaisin nyt nuo ensin.
    • bemarihintti69
      • Jan 2023
      • 2
      • suomi
      välillä saa yhteyden kaikkiin paitsi eps ja välissä muutkin näyttää punasta istassa
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Onko tässä oma pikkuakku tehostimelle kuten osassa f10 on?
        Jos on, vaihdappa se
        Kysy jos tarvetta
          Eli eiköhän se ongelma ole kaapelissa/kaapelin asetuksissa. Selvittelisin tuon kuntoon ihan ensimmäisenä.
