Lämmityslaitteen puhallin juiluaa
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    Puhallin toimii, mutta puhaltaa vain vienosti. EI voi säätää puhallusta isommalle. Onko tässä kyse siitä että esivastus eli siili on vialla? E90 330d siis kyseessä.
  • Urpo_rotta
    • 5345
    • Pirkkala
    Meneekö puhalluksen symboli kuitenkin isommalle kun lisäät tehoa?
    Ainakin perusmallin ilmastointipaneeli on semmonen että nappi voi olla semmonen että saa painaa 10 kertaa että mitään tapahtuu.
    Puhallin on helppo irroittaa hanskalokeron kun ensin itrottaa. Voi myös olla niin että puhaltimen laakeri on niin jäykässä kondiksessa että ei jaksa pyöriä kuin hitaasti. Puhaltimen kun ottaa käteen, siivikon pitäs pyöriä ihan herkästi. Laakerin öljyäminen voipi auttaa
    Kysy jos tarvetta
    • expertti
      • 911
      • Kainuu
      Kyllä menee, itse paneeli toimii moitteettomasti. Puhaltimen nopeus ei vaan muutu painikkeesta isommalle. Meinaatko ettei siilissä ole vika, vaan moottorissa?
      • Urpo_rotta
        • 5345
        • Pirkkala
        Vaikea sanoa tutkimatta, mutta siilistä on ihan hyvä lähteä liikkeelle.
        Kysy jos tarvetta
        • expertti
          • 911
          • Kainuu
          Tilasin Valeo- merkkisen siilen. Liekö oem -laatua...
          EDIT: päädyinkin tilaamaan koko moottorin, kun sen mukana tulee myös tuo siili.
          • Kouris
            • Mar 2005
            • 784
            Taitaa olla valeo alunperin. Joskus tuli uusittua koko puhallin ja siili taisi olla siinä samassa paketissa kiinni.
            • expertti
              • 911
              • Kainuu
              ............erikoista, aamulla puhallin juilusi. Nyt illalla toimi normaalisti. Millaisia oireita on jos siilissä alkavaa pykimistä? En haulla löytänyt kohtalon tovereita, vaikka eikös tuo siilin pykiminen ole näissä ollut tyyppivikana?
              • Sallinen
                • Apr 2010
                • 96
                Tukiko virran vähyydestä ilmoituksia? Jos akku on lähes tyhjä, ei virranhallinta anna puhaltimen puhaltaa kovin suudella nopeudella.
                e91 320dA xDrive -12
                Porsche 911
                Audi TT
                • expertti
                  • 911
                  • Kainuu
                  Ei. Eikä ollut mitään muitakaan vikakoodeja.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1860
                    • N/A
                    Minulle oli ihan samat ongelmat syksyllä. Vaihdoin siilin, ei apua. Uusi akku ja puhallin toimii.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • expertti
                      • 911
                      • Kainuu
                      Luitko vikakoodit,oliko mitään esim virran vähyyteen viittaavaa tms?
