Alusta ongelma
  • Smaarinen
    • May 2022
    • 7
    Alusta ongelma
    Morjens!
    Semmosta ajattelin täältä kysyä kun tuota vaihatin tuossa maanantaina bc racingin extreme dropin etupää setin autoon ja pari päivää täsä ny ajellu nii huomasin tossa eile ku ajelin nii satunnainen nakutus kuuluu välillä etupäästä mistäs vois vika johtua? Maanantaista saakka huomannu ku ajannu jostain töyssystä niin kolahtaa myös ikävästi edestä? Kaveri esisääti tolpat nii voisko nuo sisään/ulosvaimennukset olla liia piukal ja siksi myös vähä nakuttaa ,kun suorallakin ajaa?
    Potilaana siis e92 335d
    BMW E92 335D
    Koiranluu pää väljä/kiinnitys löysällä ?
    • Smaarinen
      • May 2022
      • 7
      Mäki veikkaisin sitä, koska ei vaihdettu niitä säädettäviä koiraluita mitkä tuli paketin mukaan koitin äsken vähän säätää niitä sisään/ulkovaimennuksia mutta ei auttanut kolinaan ja huomasin että myös ratti tärrää kun ajaa suoraan.
      BMW E92 335D
      • makebm5
        • May 2009
        • 1344
        • Kainuu
        Miten suuntaus päivityksen jälkeen?
        BMW i5 M60, E93 335i Lci
        • Smaarinen
          • May 2022
          • 7
          Päivitystä!
          Vika löytyi oikeenpuolimmaisen eturenkaan pultit oli aivan helvetin löysällä sain kiristettyy ja vika hävisi d onneks tuli vika ilmi tässä vaiheessa ja ettei olis joku kaunis päivä lähteny vanne irti ajossa
          Ja auto menee pyöränsuuntauksiin ens viikolla täytyy huomenna vielä asentaa takapään bc tolpat alle ku loppu aika kesken maanantaina.
          BMW E92 335D
