Active steering fault 335i E93
  • Ötökkä
    • Apr 2023
    • 3
    Morjens, eli tosiaan auto antaa otsikon vikaa ja vikakoodina 6141 AL: Engine-dynamics monitoring. Vian jälkeen autoon vaihdettu uusi akku sekä aktiivisen ohjauksen moduuli, putsattu ohjauskulman anturi sekä tarkastettu piirilevyn juotokset. Olisiko kenelläkään ideaa mistä vika voisi johtua ja mistä lähtisi seuraavaksi vikaa metsästämään? Yrittänyt asiasta googlettaa, mutta tuolla kyseisellä vikakoodilla ei ihan hirveästi tahdo mitään löytyä.
  • Ötökkä
    • Apr 2023
    • 3
    Vika ei ole kokoajan päällä, koska auton sammuttaessa vika poistuu. Yleensä ongelma ilmenee oikealle päin käännyttäessa, mutta ei aina. Yleensä vika ilmenee 2km sisään lähdettyään liikeelle ja pääongelmana on se, että ratti jää n. 45 asteen kulmaan vasemmalle, jolloin auto kulkee suoraan.
    • alfaromeo
      • Jun 2019
      • 256
      Oletko kokeillut tehdä ohjauskulma anturin perus säätöä ? Joskus joku vanha X5 sekosi ihan vaan, kun akku sippasi. Testerillä onnistuu ja antaa ohjeita toiminnon suorittamiseksi. Olisko ollut Bosch KTS.
      E92 335ia
      F11 535ia
      • Ötökkä
        • Apr 2023
        • 3
        On säädetty/kalibroitu tuo tunnistin, mutta ei ollut vaikutusta ongelmaan.
