E90 FRM2 swappi, kuljettajan ovi "auki"
  • yan1
    • Sep 2016
    • 22
    • Iisalmi
    Kysytäänpä täältä kun ei tähän tunnu mistään vastausta löytyvän ja olen umpikujassa.
    Eli autona on -07 E90. Vaihdoin FRMFA(FRM1) tilalle FRM2:n, koska halusin welcome lightsin toimintaan. Vaihdoin alustanumeron ja koodasin purkin autoon. Muuten hyvä mutta frm ei tunnista kuljettajan ovea, eli väittää että ovi on kokoajan auki. Tämän takia autoa ei esim saa lukkoon plus valittaa kokoajan mittaristossa avoinna olevasta ovesta. Olen kokeillut kaikkiaan kolmea eri frm2:a ja kaikissa sama juttu, eli en usko kaikkien olevan rikki. Käsittääkseni kaikissa E9x:ä sama johdotus ainakin frm:n osalta, joten en usko että johdotus olisi kuljettajan oven osalta eri. Koodauksen epäonnistumiseenkaan en usko, koska käsittääkseni tuon pitäisi toimia ilman koodaustakin.
    On tässä tullut googlailtua muutama kuukausi, mutten ole löytänyt kuin yhden vastaavan tarinan ja kuten aina, kun ongelma ratkaistaan, ei sitä muille kerrota.
    Oven lukkolaitteeseen en oikein usko kun vanhalla frm:ä kaikki toimii niinkuin pitääkin. On todella mystinen vika tai ominaisuus.
    Auttakaa =)
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Kysyppä böntti nimimerkiltä, hän on koodaillut ja rassaillut sähköjä vähän enemmän kuin vähän
    Kysy jos tarvetta
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Eikös ovitieto mene jbbf kautta.
      Veikkaan, että pitää käsin joku param muuttaa joko frm tai jbbf motulissa.
      Tutkipa ncs dummyllä
      • yan1
        • Sep 2016
        • 22
        • Iisalmi
        Eipä tuolta löytynyt mitään tuohon viittaavaa. Outoa kyllä että vanhalla toimii aivan normaalisti. Ja näitähän on vaihdettu paljonkin jälkeenpäin ilman mitään ongelmia, parhaimmilla on toiminut täysin suoraan ilman koodauksiakin. Autohan on usa malli, liekö sillä mitään merkitystä?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3033
          Oletko katsonut zeitkriteriumin roolia tässä?
          Tampere
          • yan1
            • Sep 2016
            • 22
            • Iisalmi
            Jos tarkoitat builld datea niin sillä ei ole ollut vaikutusta. Ja jos se pitäisi muuttaa joksikin niin muutanko frm build daten vai jbbf vai kaikkien?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3033
              Ajatuksena tässä että säilyttäisi auton alkuperäisen FA:n sekä CAS että FRM, ja FRM:n kohdalla manipuloisi valmistusajankohdaksi esim. #0907 (tai vast. FRM2 sopiva) ilman FA_schreiben komentoa ja koodaisin tällä tehdasasetuksille. Tällöin kumpaankin moduuliin jää auton alkuperäinen valmistusajankohta.
              Tampere
              • yan1
                • Sep 2016
                • 22
                • Iisalmi
                On tullut tuotakin testattua eikä auta sekään
