E92 -11 ABS-anturi
  • minurmi
    • Apr 2003
    • 223
    E92 -11 ABS-anturi
    Pimahti näytölle ABS+DSC+TPMS viat ja Abs-anturiinhan (tai siis pyörän nopeusanturiin) tuo viittailee. Koodit tarkastettu vähän huonosti toimivalla (mutta kuitenkin toimivalla) INPA:lla ja paljastui että vasen etuanturi ei anna signaalia. Tilasin Boschin anturin mutta ei tullut vieläkään signaalia. Vaihdoin ristiin oikealta ehjän vanhan anturin vasemmalle ja vanha anturi ehjäsikin tuon vasemman puolen.
    Tilasin vielä varmuuden vuoksi ATE:n anturin (jostain luin että ovat nirsoja anturista), mutta eipä vaan kelpaa bemarille sen paremmin ATE kuin Boschikaan. Mistä vois seuraavaksi lähteä liikkeelle vian selvittämisessä?
    ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
    ex. E46 330 Ci M-Sport -03
    ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
    ex. E36 316i -92
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2216
    Se anturin johto on ehkä poikki.
    EDIT: Jaa, luin uudestaan ja eihän se ole tuossa mahdollista kun sillä toisen puolen anturilla se vasen rupesi toimimaan. Mutta toimiiko se uusi anturi nyt oikealla puolella?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • minurmi
      • Apr 2003
      • 223
      Ei se kyllä oikein siihen suuntaan viittaa, kun toimivalla alkuperäisellä anturilla vika poistui. Mutta miksei tarvikeanturia saa toimimaan?
      ex. E36 316i -92
      • minurmi
        • Apr 2003
        • 223
        Ei toimi kumpikaan uusi anturi. Se tässä on outoa.
        ex. E36 316i -92
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3019
          ABS-antureina suosittelen käyttämään ainoastaan orggis-antureita.Tarvikeantureiden kanssa DSC ei usein keskustele luontevasti.
          Tampere
          • mmie
            • Feb 2012
            • 546
            Niinhän se nyrkkisääntönä menee, että älä hanki bemareihin muita kuin orkkisantureita, mikäli ei tiedä tosi tarkkaan mitä tekee / minkä valmistajan antureita hankkii. Voi tulla jopa halvemmaksi kun välttyy ylimääräisiltä pura ja kasaa operaatioilta sekä monen eri anturin hankinnalta. Taitaa päteä vähän kaikkiin antureihin.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • minurmi
              • Apr 2003
              • 223
              Tätä olen kuullut, mutta en olisi kyllä taipuvainen uskomaan, että esim. tuo ATE joka orkkiskin on, ei voisi toimia. Ja ihmetyttää miksi noita varaosaliikkeet kuitenkin myy, jos toimivuus on arpapeliä, laatuosillakin.
              ex. E36 316i -92
                Niin kauan niitä myydään kun joku ostaa, sama mistä tuotteesta on kysymys, myytiinhän Ladojakin vaikka kuinka paljon...
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 546
                  Se marmorilla käynti on joskus ihan kannattavaa, kun voi olla kohtuu vakuuttunut, että saa toimivan anturin. Ainakin omiin laitteisiin olen joutnut niitä niin harvoin uusimaan, ettei korkeampi hinta ole ollut kynnyskysymys.
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3884
                    • Nokia
                    Vika vasemmalla. Oikealta toimiva anturi vasemmalle ja toimii. Millälie-anturilla ei toimi.
                    :think
                    Uudet anturit tai niiden asennus viallisia tai vääriä.
                    edit: Jännää on, että realoem ja oikea ETK antaa eri numeron E92 330i N53 LCI anturille. 34526870075 vois olla avain onneen :think Eli tekee mieli sanoa, että marmoritiskiltä ois natsannut. Kerro jos olin väärässä.
                    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                    ex. 57*BMW
                    • minurmi
                      • Apr 2003
                      • 223
                      :think
                      Onpas mielenkiintoista. Teen kyllä yleensä ristiinvertailun realoem:n, varaosavalmistajan katalogien ja varaosakaupan välillä, mutta en tainnut olla tällä kerralla riittävän tarkka.
                      Tässä tosiaan realoem tarjoaa anturia joka ATE:n katalogin mukaan osanumerolla 24.0711-6198.3 soveltuu kyllä mm. E93 330i:lle mutta ATE tarjoaa omassa haussaan anturia 24.0711-6197.3 E92:lle. Tässä voisi olla kyllä ongelmaan syy.
                      Kiitos vinkistä. Palaan asiaan jos/kun homma selviää.
                      ex. E36 316i -92
                      • minurmi
                        • Apr 2003
                        • 223
                        Näinhän siinä kävi, että reaoem:n tarjoama osanumero ei lopulta ollut se oikea vaan Tomi T:n mainitsema. Tilasin ATE:n anturin 24.0711-6197.3 ja vika läks.
                        Nyt oliskin pari kpl antureita (ATE 24.0711-6198.3 ja Bosch 0 986 594 519) joutilaana osanumerolla 34526762465, jos jollain sattuu olemaan tarve... saa edullisesti 😄
                        ex. E36 316i -92
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3884
                          • Nokia
                          ex. 57*BMW
