E91 ilmastoinnin O-renkaat vaihto
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Kellään kokemuksia E91 ilmastoinnin korjailusta mitä otettava huomioon? Kylmä-aineita ei kärsi ainakaan itekseen mennä ottamaan silmille. Viime vuonna täytetty ilmastointi huollossa ja katsottu että toimii ok. Nyt huomasin että ei puhalla kylmää ja UV valolla katsoessa näkyy selvä vuoto yhden putken kohdalla mikä menee suoraan kompuralle. Kolme OEM O-rengasta tilattu ja ne oli tarkoitus vaihtaa itse ja sen jälkeen kokeilla täyttöä.
    Tuleeko mieleen mitään huomioitavia asioita / vinkkejä O-renkaiden vaihtoon liittyen?
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Vaikka ei lähde päälle, järjestelmä ei välttämättä ole täysin tyhjä.
    Voit kokeilla painamalla varovasti täyttöventtiilin keskinappulaa ruuvimeisselillä.
    Vaihtoon en muuta vinkkiä keksi kuin että saattavat olla tiukassa ne putket toisissaan
    Kysy jos tarvetta
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      O-renkaiden pitäis lähtökohtaisesti kestää, joskus on hapettunut o-renkaan tiivistepinnasta?
      -järjestelmän tyhjennys eli kylmäaineen talteenotto
      -niiden renkaiden vaihto
      -tässä vaiheessa tarvis tyhjiöidä systeemi ettei ilman kosteus pääse vaikuttamaan öljyihin
      -oishan se kuivainkin tietysti hyvä vaihtaa jos availlaan systeemiä eikä ole tiedossa onko se ollut tyhjänä ja kauan
      -koeponnistetaan järjestelmä typellä koska tiedetään että se on ennen vuotanut paineet pois
      -jos ok, niin täytetään uudet kylmät
      Kannattaako niitä o-renkaita sitten alkaa itse vaihtamaan, on se kysymys..
      • Kouris
        • 898
        Kokeile ensin onko yhtään painetta. Jos on niin ei sinne järjestelmään mitään ole voinut mennä. Se venttiili taitaa olla samanlainen kuin renkaissakin. Jos ei ole painetta niin kai sitä kuivaimen vaihtoa voisi harkita kuten jo mainittu.
        Liitoksen ympäristö puhtaaksi. Paine pois. Uusi tiiviste ja täyttö. Jos tuon tiivisteen vaihtaa jossain muutamassa minuutissa niin tuskin sinne nyt kosteutta niin paljon menee että tulisi mitään ongelmia.
