N54 sytytyskatkos
  • Lidlmyyja
    • Jun 2023
    • 8
    • Lahti
    N54 sytytyskatkos
    Omassa 335i omituinen vika tyhjäkäynnillä käy normaalisti kaasua painaessa alkaa vähän pätkiä/kuulostaa tunkkaiselta. Ajaessa pätkii enemmän
    Onko jollain muulla ollut samaa vikaa?
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    On, joka ainoalla N54 omistajalla. Lääkkeenä yleensä tulppien ja puolien vaihto. Sitten vanokset, suuttimet, turbojen ohjausventtiili, itse turbot, korkeapainepumppu noin aluksi tarkastuksen alle. Logi kertoisi paljon.
    Foorumilla on paljon juttua asiasta. Tsemppiä
    Käyttis: G26 i4 M60
    • mmie
      • Feb 2012
      • 546
      Koodiahan sieltä pitäisi kaivella, että onko perinteinen misfire jossain sylinterissä.
      Nämähän tosiaan varsinkin piristettyinä vaatii tulppien vaihdon n. 30tkm kohdalla (kokemusta on, kun en uskonut asiaa, ja mulla ainakin pimentynyt tulppa rikkoi vielä aina puolan samalla) ja puolia milloin misfirerumba alkaa.
      Puola ainakin minulla pimeni moottoria kuormitettaessa ja palautui koodin nollauksella, kunnes taas antoi jalkaa. Tulpan pimeneminen olikin sitten pysyvä tapaus.
      Nuo ainakin on "normaaleja" N54 maailmassa ja helpoin paikka alkaa vaihtamaan.
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • MikeDry
        • 6334
        Jos tukee koodia misfirestä, niin vaihda suosiolla kaikki puolat, tulpat samalla. Sitten jos uusiutuu, niin tarkistaa sen tulpan mahdo nopesti, jos on märkä ja tuoksuu bensalle, niin suuttimen index luvun tarkistus jos on alle index 12, niin suosiolla kaikki suuttimet vaihtoo kerralla
        • Lidlmyyja
          • Jun 2023
          • 8
          • Lahti
          Tulpat ja puolat vaihdettu kuukausi sitten antaa taaimmaisesta lambdaanturista ainakin koodia voiko vaikuttaa?
          • MikeDry
            • 6334
            Voisin kuvitella että joo, ainakin tuohon tunkkaiseen tunteeseen...Ei oo oikein lambda vioista kokemusta näistä uudemmista...
