BMW 335 hankinta harkinnassa
  • JSJS
    • Jul 2023
    • 1
    Olen pidempään haaveillut 335 mallisesta BMW:stä. Ei juurikaan aiempaa autoharrastuskokemusta.
    Mietteitä tästä Nettiauton ilmoituksesta? Toki menen katsomaan paikan päälle tarkistamaan perusasiat.
    https://www.nettiauto.com/bmw/335/13393568
  • Petri.Kekkonen
    • 7527
    Reilusti on hintaa, itteä ei noi tehdyt tuunaukset innosta, mutta jos tekniikkaa on kunnossa niin sitten tietysti voi olla hintansa arvoinenkin.
    EDIT: Aika kalliita näytti olevan muutkin myynnissä olevan manuaalit.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1342
      • Kainuu
      Yksi vaihtoehto kysyä joku harrastaja mukaan katsomaan autoa. Kuvista kun ei välttämättä saa koko kuvaa. Suppeahkoilla varusteilla mutta sekin että mitä kukakin arvostaa. Kovin tarkkaa ei ole kerrottu mitä kaikkea päivitetty isolla rahalla.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Tommix
        • 5582
        • S:t Karins
        Jos N54 moottorista autoa ajattelit niin et kyllä helpointa harrastepeliä ole hankkimassa . Mutta jos tämän olet tiedostanut niin anna mennä, rahaa kuluu ja paljon mutta kun tuo moottori on kunnossa ja toimii niin se on hieno vehje.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Petri.Kekkonen
          • 7527
          N55 lienee hiukan "helpompi" ainakin siihen asti kunnes tulee Valvetronicin kanssa ongelmaa tai fataalia laakeririkkoa. Ihan alkupään N55, kuten sigun E92, ei tosin ole parhaassa maineessa jos uudempiin N55 vertaa.
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 394
            • Keski-Suomi
            "Perusasiat", mitä kannattaa katsoa on ainakin
            - öljypohjantiiviste
            - öljynsuodattimenjalantiiviste
            - venttiilikoppa, että onko halki. Tulppien vieressä olevissa syvänteissä öljyä.
            - apulaitehinhan kunto
            Vaihdattaviin osiin kannattaa varata muutama touhutonni, jos ei ole jo vaihdettu
            -vesipumppu/termostaatti
            -suuttimet
            -puolat
            -tulpat
            -moottoorintukikumit, ainakin vasen
            -ahtopainesolenoidit
            -korkeapainepumppu
            Ja virityksiin loputon summa, missä ei ole mitään järkeä ja kuumminkin ne tulee tehtyä
            Esim. virityksiä:
            parempi kytkin
            isot turbot
            DP:t
            portinjection, ruiskuohjain, kisko, suuttimet
            Iso fmic
            inletit, outlet
            flexfuel anturi+signaalimuunnin
            hyvin tuottava tankkipumppu
            pcv
            lisäöljycooleri
            custom softa
            Jotain tuohon on jo tehty näköjään. Jätä ostamatta, jos et itse osaa tehdä/ei ole halua opetella, ei ole paikkaa missä tehdä tai ei ole varaa asioita teettää.
            F39 X2 Xdrive20D, käyttis
            • mmie
              • Feb 2012
              • 545
              Minäkin täältä e92 N54 omistajana vahvistan, että jos ei itsellä ole kiinnostusta / osaamista harrastaa tekniikan ropaamista ja vikakoodien lukemista / tulkitsemista, niin pitää varautua aikas isolla rahapinolla, mikäli korjaamo kutsuu joka kerran kun vikavalo syttyy.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2181
                Minä taisin sitten aikoinaan hypätä suoraan syvään päähän, kun tuon sigun E93:n hankin ekaksi BMW:ksi ja ilman mitään varsinaista autoharrastuskokemusta.
                Oma aikaisempi ropaamiskokemus rajoittui lähinnä auton pesemiseen, renkaiden vaihtoon ja laturin hihnan vaihtoon tms. pieniin yksittäisten osien vaihtoon.
                Ja omaan on jo vuosien varrella vaihdettu vesipumppu (pumppu ~500, muut osat ja työt), venttiilinkopan tiiviste, tulpat ja puolat, suuttimet (nykyhinnoilla pelkät osat ~2000), öljynsuodattimenjalan tiivisteet, apulaitehihna, abs-kaapeli, jne.
                Olen myös ostanut kaikenlaisia työkaluja ja mm. läppärin Ista/Inpa/yms. auton vikakoodien tutkimiseen ja nollamiseen.
                Enimmäkseen olen tehnyt itse, kun on oma kylmä autotalli, jossa kevään alussa voi auton laittaa kuntoon. Jos ympärivuotista käyttöautoa ajattelee niin, autotallin pitäisi toki olla lämmin, tai sitten pitäisi teettää muualla. Kuten edellä sanottu, niin tämän auton hankinnassa pitää varautua siihen että jatkossa korjauksiin ja huoltoon kuluu muutamia touhutonneja.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                  Auton pitäisi olla eri malli tai kokonaan eri merkki.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2181
                    No, no. Kyllä Bemuillakin talvella ajetaan. Ja tuossa nimenomaisessa yksilössä on vielä Webasto. Vaikka itse säästelen tuota omaa E93:sta vain kesäkäyttöön, niin en näe kovin pahana, että joku muu talvella E92:lla ajelisi.
                    • mmie
                      • Feb 2012
                      • 545
                      Oma e92 oli käyttiksenä viitisen vuotta ja viime talvena oli ekaa kertaa huilissa tallilla.
                      Hyvinhän tuolla autoili. Ei jättänyt taipaleelle kertaakaan, hyvin lähti käyntiin ja lämpenee sisältä nopeasti. REST- toiminto on myös kiva talvella, kun pysyy kauppakäynnin aikana sisätilat lämpiminä. Kulutus toki on kova käyttikseen.
                      ex e36 325
                      ex e46 328
                      e92 335i FBO
                      Ducati 900S ie
                      KTM 640
                      Suzuki GT550
                      Honda CBR600
                      • alfaromeo
                        • Jun 2019
                        • 256
                        Kommenteissa selvästi ammutaan yli ja kunnolla. Ei nä nyt ihan noin herkkiä vehkeitä kuitenkaan ole. Kaikki on kuitenkin vähintään kertaalleen jo laitettu.
                        Toki, itsellä on helppo puhua kun ammatikseen näitä ruuvailee joka päivä...
                        E92 335ia
                        F11 535ia
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 545
                          Pahimpia skenaarioitahan tuolla on nostettu esille. Se on sitten tuurissaan mitä niistä osuu omalle kohdalle, riippuen paljon siitä, että mitä on jo tehty ja milloin. Pienillä kilsoilla (alle 150tkm) ei välttämättä vielä juuri mitään ja yli 200tkm luultavasti paljonkin.
                          Esim. omalla tuupattu 250tkm ja vaihdettu on ainakin seuraavaa: Suuttimet (kun on index 11), vesipumppu + termari kahdesti, turbot, LPFP, iskarit kaikki, pyöränlaakerit kaikki, venttiilikoppa, öljypohjan tiiviste, öljynsuodattimen jalan tiivisteet, vesiletkuja muoviosien hapertumisen takia, TMAP-sensori, puolat ja tulpat tietty useasti...
                          Eli jos edes puolet tuosta listasta on odottamassa oventakana, niin rahaahan siinä menee. Pikkuhiljaa vaihtelemalla ei tunnu niin pahalta, mikäli ei osia ole jo valmiiksi ajettu ihan loppuun.
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7527
                            Omalla (N55) ajettu 171 tkm ja vaihdettu: Vesipumppu, ilmastoinnin tyyppivikana lahoava putki moottoritilan sivulta, etuiskarit, kardaanin tukilaakeri ja kumilimppu, ABS-sensoreita, ajovalojen korkeussensori. Öljypohjan tiiviste hiukan vuotaa ja sen sais vaihtaa, mutta ei tiputa öljyä maahan asti eikä ole katsastuksessa tullut sanomista siitä. Kardaanissa edelleen tärinää kovemmissa kiihdytyksissä ja isommissa (ei suomalaisissa) nopeuksissa.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2181
                              En nyt ymmärrä mitä yliampumista tässä on ollut. Itse ainakin kerroin totuuden siitä mitä tälle mun autolle on mun omistuksen aikana pitänyt tehdä (-5 vuotta, 93tkm->138tkm).
                              Toki se jäi kertomatta että onhan tässä ollut pääsääntöisesti täysin huolettomia kilometreja ja hymy huulilla auton ratissa. Luulin tosin, että se olisi kaikille selvää tässä vaiheessa.
