330d ei toimi, sähkövika?
  • jii.hoo
    • Aug 2019
    • 4
    Potilaana E93 330d vm 2012. Auton ovet lukossa eikä auto reagoi avaimeen.
    Oltiin juhannuksen maissa Norjassa ajelemassa, ja eräänä iltana auton ovet eivät avautuneetkaan avaimesta. Auto ei yksinkertaisesti reagoinut mitenkään napin painallukseen. Tässä vaiheessa tietysti ensimmäinen epäilys oli avaimen patteri. Kuitenkin muutaman minuutin auton vierellä ihmeteltyämme vilkut välähtivät ovien avautumisen merkiksi. Auto käynnistyi normaalisti, mutta kello oli resetoinut ja ajotietokone väitti syyksi, että akku oli irroitettu. Loppuillan auto toimi moitteettomasti.
    Seuraavana aamuna sama toistui, mutta tällä kertaa auto ei herännytkään kuolleista. Kokeilimme vaihtaa avaimen patterit tuloksetta. Auton ainut fyysinen lukkopesä kuskin ovessa, jota ei auton historiassa ole varmaan koskaan käytetty, oli jumittunut. Paikallinen tiepalvelu sai ikkunan tiivisteen kautta ujutettua koukun, jonka avulla saimme konepellin auki ja akun arvot testattua akkutesterillä. Akku vaikutti arvojen perusteella olevan kunnossa. Emme kuitenkaan saaneet ovia tai takaluukkua auki ikkunoita rikkomatta, joten emme päässeet auton sisälle.
    Auto jäi Norjaan, ja vakuutusyhtiö on luvannut hoitaa sen Suomeen lähipäivinä. Onko mitään ideoita, mikä voisi olla syynä tai miten ongelmaa kannattaisi alkaa ratkomaan?
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    No se kuuluisa virtakaapelin läpivienti kannattaa kattoo ettei oo huonona.
    Vikakoodit kannattaa myös katsoa
    Kysy jos tarvetta
    • ptikkala
      • 1580
      Onko autossa comfort access eli avaimeton kulku?
      • Antti O
        • 6965
        • N/A
        Ehkä tyhmä kysymys, mutta kun teillä oli konepelti auki ja apuvirtaterminaalit saatavilla kokeiltiinko siihen ihan yksinkertaisesti antaa apuvirtaa?
        Jotenki epäilisin silti akkua ensimmäisenä.
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3884
          • Nokia
          Hanskalokeron takana olevan sulakerasian päävirtakaapelin huono kontakti on yksi todennäköisimmistä vaihtoehdoista.
          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
          ex. 57*BMW
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 196
            • Lohja
            Läpiviennille mun veikkaus!
            E61 535da -06
            F11 520da m-sport -15
            e36 325 sedan -91
            ex e46 320d touring -02
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
            ex e36 328ia touring
            ex e39 523ia touring
            • jii.hoo
              • Aug 2019
              • 4
              Kiitos vinkeistä, näillä päästään alkuun kunhan auto saadaan takaisin Suomeen. Tosiaan comfort access löytyy ja apuvirtaa koitettiin antaa paikan päällä, ei auttanut.
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 306
                Niiltä läpivienneiltä menee johdot laiturille ja ECUlle, ja ei kai ecu ota kantaa ovien avaamiseen. Olisko sit mykistynyt vastaanotin tai koko CAS moduuli.
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
                • Mäxä77
                  • Jul 2023
                  • 9
                  Laitahan tilanne päivitystä kun saat vian selville, itellä tekee auto samanlaista temppuilua.
                  • jii.hoo
                    • Aug 2019
                    • 4
                    Monen viivästyksen jälkeen auto saapui viimein Suomeen, ja on nyt korjaamolla. Toisella avaimella ovetkin avautuivat napista painamalla. Kuitenkaan avain ei liene ongelman juurisyy, ja korjaamo tutkii autoa tarkemmin huomenna.
                    • Mäxä77
                      • Jul 2023
                      • 9
                      Joko vika selvisi?
