N47 hihnan(?) ulvonta
  • Pottu
    • Jun 2021
    • 11
    • Lahti
    Ilmenny nyt tässä kesällä tälläinen päätä ja hiuksia halkova ulvonta:
    Tuolla tavalla oireilee vain kun AC on päällä. Tällä rajattu tuohon moniurahihnaan, itse AC huollettu n. 3kk sitten.
    Tähän mennessä vaihdettuja osia on:
    Kummatkin hihnanohjainrullat (55 ja 70mm) kummassakin edellisessä oli klappia iihan vähän. Uusi hihnakin jo postissa, mutta itse hihnathan taitaa aika harvoin pitää ääntä ominpäin.
    Seuraava oma veikkaus (ja toivo ) on tuo kiristin. Itse kiristimen rullassa ei tunnu klappia, mutta se olisi seuraavaksi halvin vaihtoehto ja ajattelin että tässä välissä hyvä kysyä foorumilta fiksuja veikkauksia.
    Ja tosiaan sähköinen ohjaustehostin niin ei vinkuna johdu siitä.
    • 16699
    En tiedä n47:sta mitään mutta onko näissä 2-osainen kampiakselin värinänvaimennin eli kumivulkanointi pettänyt ja vinkuu sieltä välistä ? Itselläni oli takavuosina V6-pösö mistä meni tuo limpun kumi ja se vinkui teki mitä vaan.
    • Urpo_rotta
      • 5430
      • Pirkkala
      Jos laturissa on vapaapyörä ja se on jumissa niin vinkuu varmasti.
      Pelkällä kiristimen ja remmin vaihdolla on moni n47 kitinät hävinneet.
      Kysy jos tarvetta
      • kkorvela
        • May 2019
        • 19
        • Raahe
        Tai sitten itse ac-kompura?
        Yksi keskustelu vähän vastaavaan liittyen:
        Itsellä oli hieman vastaavanainen ulina/ujellus joka loppui ac-kompressorin uusimisella.
        BMW 520dA E60 vm 2009
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1076
          Kannattaa myös katsoa ettei hihna oo kovin kulunut urien pohjalta.
          Mut ei oo kovin yleinen juttu bemareissa omien kokemuksien/havaintojen mukaan.
          YouTube
            • 14686
            Ei nyt ollut ihan samanlaista, mutta kylmänä piti hihna mekkalaa omassa. Muualta en vikaa löytänyt, niin vaihdoin uuden hihnan ja loppui.
            • Pottu
              • Jun 2021
              • 11
              • Lahti
              Omaan silmään näytti ettei laturissa tuota vapaapyörää ole, oli suoraan mutterilla kiinni, eikä tollasella härpätyksellä millä nuo vapaapyörät näyttäs olevan :think (Valeon 180A (12317802261))
              Mutta joo uuden hihnan saavuttua ollaan fiksumpia!
              Eeelä pelottele tälläsellä!! Mutta joo itsellä kova toivo ettei ois itse kompura Mutta pitänee varautua pahimpaan...
              • mmie
                • Feb 2012
                • 524
                • Kouvola
                Aika tavallisen näköinen on tuo vapaakytkinmallin hihnapyöräkin. Nuita erikoistyökaluja sai muistaakseni ihan motonetistäkin.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • Pottu
                  • Jun 2021
                  • 11
                  • Lahti
                  Onhan se joo aika tavallisen näkönen, mutta laturin osanumeroln googleen laittamalla voit itse vielä varmistua ettei tuo tosiaankan vapaakytkimellinen ole
                  Samalla muutakin kehitystä. Eli hihnakaan ei korjannut ulvontaa, mutta nyt päivällä ajellessa ac:een kun pistin päälle kuuluu sihinää/suhinaa ja ac:ee ei enää puhallakkaan jääkylmää eli AC:eehan taisi antautua ja täten ilmiantaa itsensä ongelmana. Ei muutakun pajalle ja iloisesti kättätaskuun
                  • Pottu
                    • Jun 2021
                    • 11
                    • Lahti
                    Nyt pajalla käynnin jälkeen uusimman kehityksen jälkeen niin tässä tosiaan oli oikea vastaus omaan ongelmaani, nyt "uuden" kompuran kanssa ääni katosi.
                    Kiitos kaikille veikkauksista ja avuista, nyt on taas hiljanen bemari
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      Vanha kompura meni varmaan panttina takaisin? Itellä (N57) tekee välillä samaa ja ilmastoinnin teho vähän vaihtelee, eli joku siellä jumittelee. Pitää selvitellä vähän millaiseen ratkaisuun Japanin poika on päätynyt.
