tehoton ilmastointi E90
  • nun6
    • 292
    • where the sun doesn't shine
    Kyseessä on 320D ja ilmastointi on manuaalinen. Auto on uusi. Ihmetyttää kun ulkona on 30C niin ilmastointi saa olla täysillä ihan koko ajan, siis kylmimmällä ja puhallinkin täysillä. Jos ajaa yhtäjaksoisesti puoli tuntia, niin sitten saa hiljentää puhaltimen puolelle teholle mutta muuten ei tarvi paljoa säädellä.
    Autossa on tummat takaikkunat ja kaikki verhot ja himmennetty tuulilasin yläreuna, muttei noi taida paljoa auttaa.
    Kävin äsken mittaamassa yleismittarilla ja sen mukaan minimilämpötila saavutetaan kyllä nopeasti, 2 minuutissa, mutta vain 8 astetta. Toisaalta mittari on mallia Feltema, eikä sitä ole kalibroitu ja se näytti sisälämpötilaksikin 30, vaikka oli varmasti yli 40... Kuitenkin, kädellä koittamalla ilma ei ole niin kylmä kun toivoisi. Kaverin T....ssakin on paljon kylmempi ilma.
    Onkos tämä nyt ominaisuus vai vika?
    Niin ja toinen juttu: Viikon ajelun jälkeen autossa on jo pölyä ja pientä roskaa sisällä. Raitisilmasuodattimen pitäisi napata noi, joten se tullee ovien kautta silloin kun niistä kuljetaan? Ikkunat pidän aina kiinni. Onko muilla sama juttu vai pysyykö sisusta puhtaana?
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Ei muuta kuin, huoltoon varmaan aikaa. Kyllä se ilmastointi E90:ssä puhaltaa +2.9 asteteista ilmaa kylmimmillään, eli jotain häikkää on. Voi olla että raitisilmasuodin on huonosti ja päästää sitä kautta roskia sisälle.
    AMG
    • GTO
      • 50
      Ei ne ilmastointilaitteet noissa uusissa autoissa mitään pakastimia olekaan. Mutta jos on takuupeli niin huoltoon vaan, voit sitten verrata ennen/jälkeen ilmastointihuollon kuinka kylmää puhaltaa. Ja antaahan ne sulle liikkeeltä dokumenttia paljo oli kamaa laitteessa.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Kyllä ne uudetkin aika perhanan kylmää tunkee. Ainakin kaverin Mondeossa. Eli menet vaan liikkeeseen rutisemaan, kyllä sen paremmin pitäisi toimia.
        • nun6
          • 292
          Kävin huollossa. Sanoivat, että kunnossa on. Mitattu anturilta 2 astetta. En tiedä missä se anturi luuraa, mutta perhanan kylmää se ilma ei ole, vaikka kylmää nyt kuitenkin.
          Sitten se on vaan niin, että laitteisto toimii niin kuin pitääkin, mutta siinä ei vaan teho riitä meikäläiselle. Eihän tossa sinänsä mitään ihmeellistä ole, sama juttu se on moottorin kanssa
          Suodattimesta sanoivat, että on paikoillaan.
          • docjones
            • Mar 2005
            • 127
            e90 ilmastointi
            Luulisi toimivan. Mittari käteen ja menoksi. Sillä se selviää.
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6465
              • Tuusula
              Kokeile ens kerralla laittaa sisäilmankierto päälle niin viileneekö nopeammin? Jos viilenee ja puhaltaa paremmin niin silloin sodattimet tukossa tjs..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
