e90 ja vanteet
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    e90 ja vanteet
    Tarkoitus on hommata 18" vanteet ja pyörät 320i e90. Oikeastaan vaihtoehtoina on tällä hetkellä TSW Nogano 8" + 9" tai Beyrn Mesh 8,5 + 9,5". E90:ssa tuntuu olevan hankala ET eikä vanteita oikein pääse kokeilemaan kun ovat tilaustavaraa. Onko kellään kokemuksia ko. vanteista mallin alla? Mikähän ET istuisi taakse niin ettei pyörät jää turhan sisään? Toisaalta esim. käykö autoon eteen ET40 kun rekisteriotteeseen on merkitty ET37?
    Myös Runflatit saavat kyytiä. Ehdotuksia hyviksi renkaiksi otetaan vastaan. Kokemuksia Pirellin P Zerosta tai GY Eagle F1:sta?
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Renkaiksi voin suositella BFGoodrich G-force profilereita. Ei ehkä markkinoiden halvimmat renkaat, mutta ovat ainakin tunnottomat urille.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • Robi
      • 7606
      Etuvanteeksi joku 8(.5)x18 et30 ja taakse 9(.5)x18 et 25-30 niin tulee sopivasti luukulle. Tänään juuri levitin kaaret miedosti yhdestä E92 335i:stä kun takana oli 9x18 et 20 ja renkaana 255/35-18
      Niin ja jaan saman mielipiteen -PT-:n kanssa renkaista.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • _artsi_
        • 579
        • Pori
        Mulla tossa 8,5et34 ja 235 etupäässä ja takapää 9,5et30 ja 265 renkaat.
        Tuntuu siltä, että Robilla on ne parhaat mitat, kun tilaa kuitenkin on.
        Eikä vielä tarvi kaaria rullata.
        Laitan kuvan, näet myös miltä näyttää, vaikka noin mun onkin 19".
        BMW 330dA e92 M-SPORT
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Näyttää aika _artsi_ nuo vanteet muutenkin. Mikä malli tuo on?
          Robi, onko tuo levitys pakollinen takana jos et on 20? TSW Noganoissa muistaakseni löytyy 9x18 et20.
          KoPe
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            Ne on Breyton Flamet.
            Renkaina Gy F1. Paketti tuntuu ajossa tosi hyvältä, eikä vetele
            urissa.
            • KoPe
              • Mar 2004
              • 251
              Miten käy e90 ohjaustunnolle ja ohjauksen tarkkuudelle kun vaihtaa runflatit pois? Runflattien kanssa mielestäni ohjaus on aika napakka ja tarkka vrt. e46.
              KoPe
