E92 webasto
  • splitti
    • Nov 2007
    • 6
    E92 webasto
    Olen hankkimassa uutta E92 dieseliä. Onko parempi tehdas asenteinen vai jäkiasenteinen Webasto? Tehdasasenteinen olisi hiukan halvempi. Automyyjä kehuu tehdasasenteista, mutta rehellistä myyjäähän ei ole olemassa. Onkos kokemuksia alkuperäisen kaukosäätimen kantomatkasta.
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Itse pähkäilin samaa asiaa n.kk:si sitten.Mutta sain sen verran selville että tehdasasennettu webasto (lue:pysäköinti lämmitys/tuuletus)lämmittää vain auton sisätilat,ei moottoria ollenkaan.
    Eli itse päädyin jälkiasennettavaan webaan jonka asennutan talveksi -08-09
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • splitti
      • Nov 2007
      • 6
      Outoa, myyjä kivenkovaan väitti että lämmittää myös moottorin. Osaakos jälkiasenteinen ohjata automaatti-ilmastointia oikein?
      Täytyy varmaankin ottaa varmuuden vuoksi jälkiasenteinen.
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        jälkiasenteinen pitäisi tulla loppupeleissä halvemmaksi kuin alkuperäinen koska sitä ei lueta mukaan kun autosta maksetaan hankinta veroa (vai mikä se nyt oli).
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Mulle taas myyjä väitti että tehdasasenteinen pysäköinti lämmitys,mikä ajastetaan Idriven kautta lämmittää vain sisätilat mutta ei moottoria.Suositteli että otan jälkiasennus weban jonka he myös voivat asentaa auton saapuessa liikkeeseen.Silloin vesi kierrätetään niin moottoriin kuin tuulettimen kennoihin.
          itsellä professionan navi järjestelmä ja pysäköintilämmitys järjestelmä sen yhteyteen olisi tullut maksamaan 2000 e,joten päädyin jälkiasennettaan versioon mihin saa kaukokäytön.
          En sitten tiedä miten tehdasasenteinen toimii todellisuudessa.Voihan olla että myyjä vain haluaa saada webaston asennus työn ja rahat liikkeen omaan voittoon!
          Itse minulla on tällä hetkellä jälkiasennettu webaston telestart nykyisessä autossa (E60) missä on automaatti-ilmastointi,mikä on asennettu bmw liikkeessä ja hyvin toimii.
          BMW F11 530 dA VOLL
          BMW E30 325i Sport
          • Agon
            • Nov 2007
            • 17
            webasto
            saakohan m-sport paketilla varustettuun e92:n webbaa ollenkaan? ei ainakaan tehdasasenteista saanu ostettaessa...
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              Kyllä olis saanut,mutta vain 601/602/606 tai 609 yhteydessä...
              Korjaus edelliseen.Tarkastin luettelosta ja 337(M-paketti) tosiaan sulkee sen pois
              Itsellä Dynamic+advantage paketti...
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
              • kaba
                • 1209
                Joo, se kuulemma vie etulokarista kolon minne tehdas lämppärin laittaa. Joutuu itsekin keväällä lähtee metsästään jälkiasennuswebastoa. Uudenmaan autohuoltoa on joku kehunut, kokemuksia? Jos joku on E93 (e92) m-sporttiin webaston saanut jossain, ni infoa tulemaan!
                -kaba-,
                BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
                Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
                Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
                Ex F10 M550d takaniskatuilla
                730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
                ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
                ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
                ex. mb 230 coupe, -91
                ex. Ford Granada 2.0 -84
                "Tio små moppepojkar"
                "Pruritum ani"
                "Helsinki City Boys"
                • Agon
                  • Nov 2007
                  • 17
                  uudenmaan autohuoltoa ei löytyny googlettamalla, ni vois kysyä sitä jälkiasennettavaa webastoa sieltä e92 - e93 m-sporttiin, linkkiä?
                  • JNIJNI
                    • 1507
                    Samaa ihmettelyä sopivuudesta täälläkin. Sisälokasuoja on tuon näköinen webasto-malleissa. Eikö sitä M-Sport -lokasuojaa saa muka veisteltyä sopivaksi?
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • kumiorava
                      • Oct 2007
                      • 200
                      Tilasin noin kuukausi sitten e91 330xiT M-sportin ja siihen lykätään Eberi kunhan saapuu Suomeen vuodenvaihteessa. Myyjä kertoi samaa tarinaa, että tehdasasenteinen on keskieuroopanversio, eikä sovellu Suomen talveen. Eberi jälkiasenteisena tuli maksamaan 2890 euroa. Tuo M-sport sulkee pois tehdasasenteisen lämmittimen, mutta ei ainakaan myyjän mukaan jälkiasenteista..
                      F10 520d xDrive '16
                      • jones69
                        • Dec 2005
                        • 512
                        • Myrskylä
                        Aika suolaiselta kuulostaa tuo hinta kun ajattelee(olettaen) eberi 5kw + kaukosäädin viikkokellolla hinta n.1150 -1350€ + työt 8-10 tuntia n.600-700€ ... :think
                        E91 320d ///M-Sport "Voll"
                        E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                        • haba
                          • Jan 2003
                          • 723
                          Itellä kans jälkiasennettu lämppäri ja M sport puskurit, ei ollut mitään ongelmia asennuksessa.
                          • kumiorava
                            • Oct 2007
                            • 200
                            Totta puhut! Webaston jälkiasennukset uusiin autoihin liikkeessä on ollut 2500 euron pinnassa, mitä olen kuullut.. Liekö tuo Eberi sitten piirun kalliimpi ja/tai BMW:n hinnoissa mukavasti ilmaa. Muuta ei ollut tarjolla siellä, ja halusin, että kaikki asennetaan heti kuntoon, ettei tartte käynnistellä tammikuun paukkupakkasilla kylmänä etsiessä halvempaa asentajaa.. Samalla alle heitetään KW:n Variante 3 alusta ja talvikiekot, "sopivaan" hintaan. Ehkä siinä pientä kompensaatiota kalliille Eberille..
                            F10 520d xDrive '16
                            • Noppe
                              • 535
                              • Veneen alla
                              Ei eberi ole sen kalliimpi kuin webasto ja tuo 2500€ kuulostaa aika suolaiselta hinnalta.
                              Onhan siinä tietenkin oma homma asentaa kun ei mene ihan vaan "johtojen väliin" puhallin kytkentäkään...
