E90 Salavalikko
  • Kilpuri
    • 831
    Saako tuon lukituksen jotenkin pysyvästi pois, vai tarviiko se aina unlockata?
    Toisaalta, onko kellään listausta / tietoa valikon 14.xx "Error Memory Entryistä"?
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
    • Miltzu
      • May 2008
      • 2476
      Originally posted by vekkuli View Post
      Turvavyön pimputuksen saa ohjelmoitua pois.
      Minkä helvetin takia se pitäis ohjelmoida pois, ettekö te pidä turvavöitä?!
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        osaisikos joku kertoa miten e91:sen salavalikon lukon saa pois päältä? kun menee kohtaa 19.00 niin lukee lock:on
        saako sitä ite pois päältä kun se pyytää vissiin jonkun koodin?
        • Nettipepe
          • 1341
          runko numeron viisi lukua lasketaan yhteen niin saadaan koodi.
          tuosta lisää http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Blacksatin
            • Dec 2007
            • 954
            • Mäntsälä
            Joo näinhän se oli, kiitos
            • Sarkka
              • Oct 2010
              • 37
              • Kangasala
              Onnistuisiko vakkarin näyttö?
              Siis onnistuisikohan tämän salavalikon kautta saamaan vakkarin näytön toimimaan? Asennettiin e91 diesel autom 2006 ajoneuvooni jälkiasennuksena Saksasta rantauduttuaan Laakkosella vakkari. Kertoivat, että muuten toimii, mutta näyttöön ei saa lukemaan näkymään. Ei ole iso ongelma, mutta saisihan se näkyä, jos olisikin mahdollista.
              Vakkari on jotain perusmallia, ei ainakaan mikään sopeutuva.
              edit: tarkoittaakohan tuo 08.02 juuri sitä, vai jotain aivan muuta. Google kääntäjästä en aivan saanut tolkkua...
              • valtti81
                • Jun 2006
                • 399
                • karvia
                salavalikko suomeksi
                Olisko kellään aikaa/kiinnostusta väsäillä tuota piilevalikon ohjetta suomeksi ??
                Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                Älä lue historiaa, tee sitä !!
                • wibzu
                  • Jan 2010
                  • 149
                  • Muurame
                  1. Auto käyntiin
                  2. Paina trippimittaria noin 10sek
                  3. Näytöllä pitäisi nyt näkyä 01.00 ja sen alapuolella kaksi riviä kirjaimia ja numeroita.
                  4. Alimmainen ko. numeroista on auton valmistenumero josta pitää laskea tarvittava koodi valikoiden lukituksen avaamiseksi. Kaava: laske koodin viisi viimeistä numeroa yhteen. Esimerkiksi: 23573 = 20.
                  4. Näpytä itsesi trippimittarin painikkeelal valikkoon 19.00 ja syötä ko. valikkoon laskutoimituksesta saamasi lukema.
                  Done
                  7.00 valikosta löytyy lämmöt. Selitykset eri valikoille voit arpoa tämän perusteella: http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
                  E91 320dA -06
                  • Nettipepe
                    • 1341
                    Minä itse tykkään enemmän tuosta toisesta vaihtoehdosta.
                    1. Paina trippimittarinappi pohjaaan
                    2. Kun trippimittarinappi pohjassa laita samaan aikaan "avain" paikoilleen kojelautaan ja vapauta trippi nappi.
                    3. edetään ylläolevan ohjeen mukaan 3 ->
                    F30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Eki79
                      • Dec 2009
                      • 15
                      • finland
                      #25
                      Vaikea toteuttaa kesken ajon jos haluaa talvella katsoa moottorilämpöä et mihin on noussut Itsellä menee jo niin automaattisessti salavalikkoon meno ja sieltä 7.00 et pystyy helposti kesken ajonkin paineleen nappia.
                      • Nettipepe
                        • 1341
                        #26
                        Makukysymys...
                        Minä laitellu 7.00 näyttöön liikkeelle lähdettäessä, silloin kun on sattunut mielenkiinnon kohteeksi moottorilämmöt
                        F30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • BeMyWoman85
                          • Jan 2012
                          • 2
                          • Vaasa
                          #27
                          Tein tuon ohjeen mukaan mutta miksi pääsen vain semmoiseen kohtaan kuin 01,08 eikä siitä eteenpäin?
                          Nojoo pääsin eteenpäin kun vaan malttais lukea ohjeet ja tehä kunnolla....
                          • Hima
                            • Jul 2010
                            • 1
                            • suomi
                            #28
                            Tripillä ei onnistu, niin osaisko joku auttaa et miten löytyy salavalikosta lämmöt Idriven kautta. Auto 325d -09. En tiedä vaikuttaako mut navi mallia pro. Kiitokset etukäteen.
                            • Bloggus
                              • Jan 2011
                              • 12
                              • Järvenpää
                              #29
                              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=446416 Tuossa uudemmassa (vm -09->) iDrivessa toimiva ohjeistus.
                              320 da E91 LCI -08
                              320 Ci E46 -00 *MYYTY*
                              • Sammo
                                • Jun 2009
                                • 139
                                Moi, onko jollain tietoa onnistuuko tuo vanhemmalla naviprolla? Oma auto -06.
