E92 coupe: tummennus ongelma!
  • e92-07
    • May 2008
    • 1
    Hep! Eli takalasin tummennuksesta kyse siis..
    Haulla etsin kyllä aika kattavasti omasta mielestä, mutta ei oikein tullut ihan tällästä juttua vastaan..
    Onko jollain tietoa miten tuon coupen takalasin saisi siististi tummennettua?? Ongelmana on se takalasin ylälaidassa oleva n.15cm korkuinen "karhennus" eli sellaista pientä pistettä koko ylälaita. Kalvolla kun sitä kohtaa yrittää tummentaa, niin sille kohdalle jää sellainen ihan harmaa kohta, ja näyttää ettei kalvo siihen kiinnittyisi olenkaan.. eli aika rumasti jää loistamaan se ylälaita..
    Mainittakoon vielä, että tummennusliikkeessä on tarkoitus laittaa noi ikkunat, ja sieltä siis kertoivat, että lasiin tosiaan tuollainen vaaleampi alue todennäköisesti jää.. Eräs toinen tummennuksia tekevän liikkeen kaveri kerran jopa näytti millainen jälki sinne lasiin jää.. Mutta onko siis mitään keinoa millä sinne sitä vaaleaa aluetta ei jäisi näkyviin??
    Yksi vaihtohto voisi olla laittaa jokin kattospoileri siihen tuota kohtaa peittämään, mutta mistä sellaisen spoilerin sitten löytäisi?? Ac snitcher? Hamann?? Hamannilta löytyy ainakin tuollainen spoikka--> http://www.hamann-motorsport.de/49.0.html
    mutta jääköhän tuosta huolimatta se harmaa alue näkyviin pahasti?
    Kaikenlaiset vinkit hyvän tyylitajun rajoissa on tervetulleita!! Kiitos!
    E92 M-Sport
    E92 320d -07 M-Sport
  • Agon
    • Nov 2007
    • 17
    moi
    kyllä se osaavalta kaverilta sinne menee kokolasin mittaisena..:think
    itse jouduin tosin laittauttamaan 2 eri paikassa kun 1 paikassa ei meinannu onnistua / onnistunut.. ja hetkenaikaa karhennuksen kohdalla on pientä "kuplaa" sisältä katsottaessa mutta ajankanssa ne on asettuneet, varsinkin jos jaksaa käydä itse painelemassa niitä
    eli: käy kysymässä riittävän monessa paikassa KOKO takalasin tummennusta, joku osaa, toinen ei sitten voit investoida peräluukun päälle pieneen lippaan, paremman näkönen!
    • Jorkkoo
      • Mar 2008
      • 89
      Ikävä kyllä ne karheat kohdat tahtovat jäädä vaaleammiksi vaikka mitä tekisi.. Toki asiansa osaava ammattimies saa kalvon jäämään kiinni kuumailmapuhaltimen kanssa suht hyvin, mutta toisaalta jos kalvoa lämmittää liikaa, ei liima ota enää ollenkaan kiinni.
      • Exorcist
        Wax on - Wax off
        • Dec 2004
        • 1805
        • Riihimäki
        Mitäs jos mennään helpoimman kautta ja pyydät liikettä teippaamaan nuo 'karhennukset' mustalla teipillä ja vetämään kalvon siihen päälle.
        Tulee näin käytännössä huomaamaton eikä tarvi kalvottajankaan stressata...
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Tai sitten primeröisi sen kokonaan mustaksi, ja tummentaisi kalvolla "oikean" lasipinnan?
          • Laze
            • Mar 2008
            • 14
            • Lohja
            tohon pistereunaan ei käytännössä ole muuta keinoa kun kunnon lämmitys..
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Mites ruiskutummennus? Ei ole omaa kokemusta, mutta senhän pitäisi asettua sinne pisteiden väliinkin :think
              Niin kuin sanottu, ei ole omaa kokemusta, enkä edes tiedä onnistuuko se noin hankalassa paikassa. Enkä edes tiedä mikä firma niitä tekee.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Mitä meinaat tolla lämmityksellä??
                M550d
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Eiköhän sillä tarkoteta kuumailmapuhallinta jolla kalvo muotoillaan siihen "näppylöiden" pintaan. Kalvoista en satavarma oo mut tarrat me tehdään töissä tolleen
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  e91 325i -06
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    täällä samaa ongelmaa
                    kalvottaja meinasi että tulee sama ongelma kuin nytkin eli jää "harmaaksi" se yläosa..
                    onko keksitty jtn mullistavaa ton suhteen?
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      en tiedä näistä amiskamoista mutta millasta tuo tummennus-spray on? jos sitä suihkisi siihen ja sitten kalvottaisi muuten koko ikkunan mukaan lukien sprayatun kohdan. silloin se on siitä hieman tummempi mutta tuskin ottaa vielä silmään?
                      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                      Kiitos ajastasi? :think
                      • WilleK
                        • Nov 2006
                        • 503
                        Nostellaanpas vanhaa juttua. Onko mitään uutta kikkakolmosta kellään heittää tähän asiaan?
                        e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
                        • zaumer
                          • Jul 2010
                          • 96
                          • Mikkeli
                          Ei tuohon asiaan mitään kikkaa ole. Se jää aina enemmän tai vähemmän näkymään, mutta ei ne mielestäni niin erityisen häiritsevästi näy.
                          Useamman auton olen kalvotellut missä tuollainen karhennus on eikä sitä kokonaan piiloon saa.
                          Ja olen katsellut "sillä silmällä" muutenkin tummennettuja autoja ja sama ongelma nättää olevan..
                          E61 530da LCI ex. E91 320da -06
                          • intrdr
                            • Jan 2008
                            • 13
                            Keväällä vein omani tummennettavaksi. Yläreuna erottui aikalailla ensin, mutta sanoivat, että se tasoittuu ilmojen lämmetessä ja kannattaa välillä itse painella sitä parhaan tuloksen saamiseksi. Painelin reunaa noin 5 krt kesän aikana ja kyllä siitä parempi tuli, mutta ei täydellinen. Yläreuna on edelleen hieman eri sävyinen. Aika läheltä pitää tarkastella, jotta huomaa eron, joten minua ei ole haitannut.
                            e92 330xda -07
                            ex: e46 325xi -03, e46 330Ci -02, e36 320i -96 //M Cabrio, e34 520i -95
