E91 renkaitten valintaongelma
  • ABT_summer
    • May 2008
    • 1
    • 00200
    Löytyisikö täältä mahdollisesti jotain kokemusperäistä apua uuden 300-sarjalaisen rengasvalintaan. Lähtötilanne on seuraava:
    - tilattu E91, vanteiksi tulee sekä kesä- että talvirenkaille ne tavalliset, BMW:n omat 16" 156 double spoket, eli talvipyörät tulevat auton luovutuksen yhdeydessä. Toimitukseen on aikaa vielä pari kuukautta, joten rengastukseen on vielä mahdollista vaikuttaa. 16-tuumaisia isommat vanteet eivät kuitenkaan tule kyseeseen...
    - Perheessä oli joitakin aikoja takaperin E46, joka oli/on ihastuttava ajettava, mutta varsin tarkka renkaistaan ja rengaspaineista. En jaksa muistaa, millä renkailla hiljattain koeajettu E91 oli, mutta tehtaan ensiasennuskumit piti olla alla myyjän mukaan. Auto oli tuolla rengastuksella hiljainen, ohjaustuntuma erittäin maukas ja miellyttävä, eikä suuntavakavuudessa ollut sanomista eivätkä uratkaan tuntuneet pahemmin. Kyseessä oli siis "vain" 16 tuuman vanteet.
    1. kysymys koskee sitä, kun noita tuodaan maahan kuulemani mukaan useammalla erilaisella ensiasennuskumeilla. Osaisiko kukaan suositella jotain hyväksihavaittua kesärengasmerkkiä/mallia nimenomaan E9x bemariin, kun kyseessä on se tavallinen 205/55/16 -koko ? Ominaisuuksista painottaisin mieluimmin hiljaisuutta, suuntavakavuutta ja tasapainoista käytöstä, autolla ei ole tarkoitus mennä radalle... Mutta run flat vaiko ei ? Olen jostain saanut päähäni, että mm. 1-sarjalaisiin olisi tehtaan suosituksista poiketen laitettu alle tavallisia ei run flat renkaita erittäin hyvin tuloksin... Tehdas pitää kaiketi kiinni Run Flat -suosituksestaan, mutta millä täällä foorumilaiset ajaa ?
    2. webistä saa lukea runsaasti isojen poikien ja muitten besserwissereitten juttuja siitä, miten talvirenkaitten valinta on uusiin bemareihin kovin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Joko pitäisi olla run flat renkaat, tai sitten nimenomaan ei. Nastarenkaat tuohon mieluummin tulisi, mutta jos Bemarin alusta "vaatii" kovalla, kantavalla reunalla olevat kitkat, niin sitten ne. Onko kellään kokemuksia jaettavaksi? Myyjä tarjoaa Nokian RSi:tä tai nastallisena Hakkapeliitta 5:sia, itselläni on lievä allergia ko. merkkisiä renkaita kohtaan, mutta kuuntelisin mielelläni kokemuksia...
